Je pose ma première question ici car j’ai un soucis d’import sous SolidWorks 2021…
Je possède une liste de fichier au format STL que je souhaites exploiter sous SW.
Manuellement cela se réalise dans problème via les options d’import stl, ou en « Géométrie importée » afin que chaque fichier importé le soit en tant que volume.
Le problème est que j’ai plus de 80000 fichiers a convertir et cela doit se faire obligatoirement via une macro si je veux arriver a terminer l’opération avant ma retraite…
Malgré toutes mes tentatives de codage, je ne parviens pas a forcer l’import en volume. Il réalise l’ouverture du premier fichier correctement, mais le deuxième il repasse par défaut en maillage…
N’étant pas un pro de la macro sous SW j’ai certainement loupé quelques choses donc je tente ma chance ici…
(Tout en sachant que j’ai déjà essayé le BatchConverter de MyCadTool qui donne le même résultat…)
Merci beaucoup!
STL.zip (16,9 Ko)
STLtoSW.swp (40 Ko)
