Witam, mam plan catia, który próbuję przerobić (na mój staż), z wyjątkiem tego, że mam mały kawałek, którego nie mogę przerobić, czy możesz mi pomóc?
http://prntscr.com/nxwb8e <--- plan
Cdt
Juliański
poincon_de_collet_rep_153. część kota
Cdt
Juliański
Chyba promień stycznej
Użyj polecenia "konspekt"
Narysuj pierwszy segment po prawej stronie, ale nie zwalniaj lewego przycisku myszy, przeciągnij, wybierz stronę, a następnie puść lewy przycisk myszy.
Tak, możemy Ci pomóc, ale biorąc pod uwagę prostotę pokoju i fakt, że masz oba niezbędne widoki. Nie bardzo rozumiem, w czym tkwi problem.
Zwracam Państwa uprzejmą uwagę na fakt, że na załączonej mapie w formacie JPG nie wskazują Państwo obszaru, który sprawia Państwu problemy.
Chodź, zakładam się! ;() To są promienie, które błędnie interpretujesz, co w przeszłości nazywaliśmy krótkimi przerwanymi liniami.
Wydaje mi się, że jestem ślepy, ale nie mogę znaleźć przycisku konspektu: http://prntscr.com/nxwkjz / http://prntscr.com/nxwkrb
Oui nous pouvons vous aider mais vu la simplicité de la pièce et vu que vous avez les deux vues essentielles. Je ne vois pas trop ou est le problème.
J'attire votre aimable attention sur le fait que vous n'indiquez pas sur le plan joint en JPG la zone qui vous pose problème.
Allez je fais un pari ! ;() ce sont les rayons que vous interprétez mal ce que dans le temps nous appelions des traits interrompus courts.
Odpowiadając Ci, nie jest problemem, że źle interpretuję "krótkie przerywane linie", które nawiasem mówiąc nie zmieniły swojej nazwy.
2. rzecz: przepraszam, jeśli mam momenty, w których są jakieś "proste" rzeczy, które sprawiają, że trochę się męczę, minął dopiero 1 rok, odkąd robię Catia i prawdopodobnie nie mam twojego wyjątkowego doświadczenia na Catii. Z całego serca przepraszam.
http://prntscr.com/nxwn09 (zielony bardzo dobrze zrozumiały, a trudność jest na czerwonym prostokącie)
Witaj @julien.aufray51 Mogłem być trochę szybki, ponieważ masz PB na dwóch kształtach, które nie są idealnie przesunięte, obraz po lewej to twój plik, ten po prawej moje, masz PB ciągłości lub wartości na promieniu, więc skan nie przechodzi przez twoją część.
Oto kilka PB do naprawienia:
W kolorze czerwonym PB punkty nie są symetryczne (kąt)
W kolorze pomarańczowym brakuje stycznych.
Zmodyfikowałem offset, ale mój promień nadal nie przechodzi, gdy chcę to zrobić, dodaje mi materiału i nagle nie mam już 17 długości stempla.
Myślę, że rozwiązałem wady, o których mi powiedziałeś.
Co więc muszę zrobić, aby uzyskać ten kąt prawidłowo? Próbowałem wyjść, ale nadal nic, wyjął go z pokoju w symulacji.
W planie występuje zawyżenie, nie możemy zagwarantować wartości i ciągłości w styczności.
Z mojego punktu widzenia gwarantuję wartości styczności i promienia, a nie wymiary położenia punktów spotkania.
Użyłem zamiatania, a nie urlopu.
EDIT: jeśli chcesz skorzystać z urlopu, musisz powiedzieć Catii, żeby się nie zmieniała.
Oto wynik po zrobieniu urlopu tak jak ty: http://prntscr.com/nxyktd
PS: Nigdy nie zajmowałem się niczym innym niż Part Design (do tej pory nie było takiej potrzeby), więc nigdy nie używałem balayage
Jeśli zauważysz, że w moim pliku mam ciągłość styczności (zaznaczenie pojedynczego elementu krawędzi), czerwona linia jest kontynuowana w linii przerywanej.
W pliku trzeba było wybrać dwa elementy , ponieważ krawędź nie jest ciągła w styczności.
EDYCJA: (funkcja skanowania w Projekcie Części nazywa się "Żebro")
Muszę być trochę głupi lub bardzo niedoświadczony jeszcze na Catii, ale ty stawiasz na styczność w stosunku do czego?
Nie mogę zmienić moich wymiarów, aby umieścić tylko styczne, część nie zostanie naprawiona.
http://prntscr.com/nya197 Oto test po modyfikacji
PS: Zaktualizuję Ci zaktualizowaną wersję o (chyba) to, co kazałeś mi zmodyfikować.
Witaj PB stycznych poprawionych, ale nadal istnieje PB przesunięcia między dwoma szkicami.
Wartości przesunięcia wynoszą 1,5 mm, z wyjątkiem promienia połączenia zakreślonego na czerwono tylko 0,5 mm. To przesunięcie musi być stałe, w przeciwnym razie nie możemy zamiatać ani tworzyć liści.
Osobiście usunąłbym cały kontur ze szkicu.3,
Ja bym użył polecenia "rzutowanie elementów 3D" z wyborem z wykresu szkicu.2.
Zamieniłbym się w klocki.
Użyłbym polecenia "Przesunięcie" -1,5 mm.
Dziękuję bardzo, dzięki temu nauczyłem się kilku rzeczy (zwłaszcza wspaniałych sposobów, których nigdy nie używałem)
