im_logs.zip
Anvant tout, je vous conseil de suvegarder vos parmètres à l'aide de l'utilitaire SolidWorks.
Je pense qu'il est envisageable de désinstaller complètement SW et de le réinstaller.
Avez-vous le message d'erreur renvoyé lors de l'arrêt de l'installation ?
A plus...
La procédure complète est ici :
http://blog.funtech.com/2013/02/quick-tip-how-to-recover-from-vsta-1603.html?m=1
Voici le message renvoyé par le gestionnaire d'installation :
Erreur interne: le service Windows Installer n'a pas été exécuté comme prévu pour ce composant: Vsta.
Contactez le support technique.
Lorsque vous contactez le support technique au sujet de problèmes d'installation, il vous est demandé de fournir les fichiers journaux situés dans ce répertoire. Utilisez le bouton ci-dessous pour enregistrer vos journaux dans un fichier zip et l'envoyer au support technique.
J'ai déjà eu ce problème. Après avoir contacter le support Axemble. Voici la solution trouvée :
"Nous avons finalement pu réinstaller SolidWorks proprement après avoir renommer les clés:
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VSTAHost
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VSTAHostConfig"
La désinstallation puis réinstallation de Vsta n'a rien changé.
Je vais désinstaller SW2015Sp1.1, renommer les clef :
et réinstaller directement la SP3.0.
Je vous tiens au courant.
@remrem : c'est ce qu'il y a indiqué dans le lien que j'ai posté :
"To fix this issue, follow the below steps:
- Uninstall Visual Studio Tools 2005 for Application from Programs and features. (Control Panel > Programs and Features > Click on Visual Studio Tools 2005 for Application > Uninstall)
- Remove VSTA registry entries*
*Export registry back up before making changes! (Right click on HKEY_LOCAL_MACHINE > Export >save file to desktop) - Start > Type "regedit" > Delete or rename the following keys:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VSTA
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VSTA (64bit only)
- Install the Visual Studio Tools Application manually from the prereqs folder found on the SolidWorks DVD or downloaded file set (documents/SolidWorks downloads/prereqs)
- Install SolidWorks (disable Antivirus)"
@PL : Perso. Il y a bien longtemps que je n'ouvre plus tous les liens postés...
Merci pour l'info...
