Besoin d'aide SVP
Bonjour à tous
Je suis en stage sur Solidworks 2014 et je suis bloqué car mon tuteur me demande ceci :
Faire un assemblage pièce par pièce dans une étude de mouvement, c'est à dire de montrer l'assemblage de l'ensemble pas à pas.
Ma question est celle-ci : Est-ce possible ? Si oui, pouvez vous m'aider car je suis pour le moment sans solution.
Dans SolidWorks il y a deux tutoriel sur les études de mouvements :
  1. Cliquez sur ?  > Tutoriels SolidWorks.
  2. Cliquez sur Tous les tutoriels SolidWorks et sélectionnez un tutoriel dans la liste.
Soit "Redondances d'analyse de mouvement" ou "Mouvement le long d'une trajectoire".
Le second te seras utile.
Sinon, on en trouve sur Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=otOeo-Jh6sU
Ou un ici :
http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/apprenez-a-utiliser-solidworks/l-animation-4
Pour montrer du Pas à Pas, tu peux créer des configurations de chaque état de ton assemblage.
Exemple: si tu as un assemblage qui comporte un vérin
Config R: vérin rentré
Config S: vérin sortie
Sinon on peut aussi utiliser les vues éclatées :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/t_Creating_Exploded_Views.htm
Alors, mon tuteur souhaite que les pièces viennent une par une pour montrer le sens du montage.
J'ai essayer avec la vue éclaté mais, justement, on voit deja les pieces et donc au final, ça va gêner la visibilité plus qu'autre chose.
Donc je suis à la recherche si c'est possible de commencer par rien, ensuite le support, puis l'équerre etc ...
Le but final est une vidéo ?
Pour faire apparaitre ou disparaitre des composants, on peut utiliser l'étude de mouvement :
http://www.youtube.com/watch?v=aX141N64I0s
Il faut passer par le module "Etude de mouvement", vous l'avez déjà peut-être en bas de la fenêtre graphique à côté de l'onglet "Modèle". Sinon il suffit de l'ajouter, ça s'appelle "MotionManager" dans la palette des boîtes d'outils.
Ensuite, il faut que vous regardiez le tuto SolidWorks et regarder "Animation" (voir image)
@b.richard.pinet:
Les configurations répondent à ta demande.
Tu caches les pièces en fonction des configurations
Oui, le but est une vidéo pour montrer l'assemblage point par point et la façon de monter l'assemblage sans forcer comme un bourrin pour tout casser .
Le fin du fin pour ce genre de choses c'est SolidWorks Composer (ex 3D via Composer). En êtes-vous équipé ?
Comme indiqué dans mon premier message, les études de mouvement s'y prêtent tout à fait :
Créer une vidéo en déplaçant masquant ou faisant appraitre des composants.
Mais c'est sûr que Composer est la gamme au dessus (attention au prix !).
Je ne possède pas COmposer hélas. Je vais essayer de le faire sous l'étude de mouvement en cachant les pièces.
Merci pour votre réactivité :) Je ne ferme pas la discussion pour vous tenir au courant de l'avancement.
