Besoin de modifier macro PDF
J'ai récupéré sur le forum une macro pour enregistrer mes MEP Solidworks en PDF, mon soucis est que la macro modifie le nom du PDF et ca je n'aimerais pas.
J'ai déjà supprimé les lignes dont je n'ai pas besoin, mais ce n'est pas encore bon...
Quelqu'un pourrait s'il vous plait, me modifier la macro pour que le nom du fichier reste comme la MEP, j'aimerais garder les 2 emplacements d'enregistrements.
La macro :
' On définit les variables nécessaires
Dim swApp As Object
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim valOut1 As String
Dim valOut2 As String
Dim valOut3 As String
Dim resolvedValOut1 As String
Dim resolvedValOut2 As String
Dim resolvedValOut3 As String
Dim Path As String
Dim PathDesktop As String
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swExportPDFData As SldWorks.ExportPdfData
Dim nFileName As String
Dim nFileName2 As String
Dim boolstatus As Boolean
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Dim lgFichier As Integer
Sub main()
' On se raccroche à Solidworks
' On récupère le document actif dans Solidworks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
' On vérifie qu'un document est bien ouvert dans Solidworks
If swModel Is Nothing Then
    MsgBox "Un document doit être actif dans Solidworks.", vbCritical
    End
End If
' On vérifie que le document ouvert dans Solidworks est un plan
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    MsgBox "Le document actif dans Solidworks doit être un plan.", vbCritical
    End
End If
' On vérifie que le plan ouvert dans Solidworks est bien enregistré
If swModel.GetPathName = "" Then
    swModel.Save
End If
' On récupère le chemin du dossier d'enregistrement du plan
Path = swModel.GetPathName
lgFichier = InStrRev(Path, "\", -1, vbTextCompare) - 1
If lgFichier > 0 Then
    Path = Left(Path, lgFichier)
End If
' On récupère le chemin du bureau Windows
PathDesktop = Environ("USERPROFILE") & "\Desktop"
' On définit les paramètres d'export en PDF
Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
swExportPDFData.ViewPdfAfterSaving = False
' On définit le chemin et le nom du premier fichier pdf à créer
nFileName = Path & "\" & resolvedValOut1 & " - " & resolvedValOut2 & " - Ind." & resolvedValOut3 & " - " & dateNow & ".PDF"
' On sauvegarde le premier fichier pdf
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(nFileName, 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
' On définit le chemin et le nom du deuxième fichier pdf à créer
nFileName2 = PathDesktop & "\" & resolvedValOut1 & " - " & resolvedValOut2 & " - Ind." & resolvedValOut3 & " - " & dateNow & ".PDF"
' On sauvegarde le deuxième fichier pdf
boolstatus = swModelDocExt.SaveAs(nFileName2, 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
Merci d'avance.
Bonjour teste celle là .
petite précision le pdf et dwg s 'enregistreront au même endroit du dernière enregistrement. en claire avant d' executer la  marco enregistre ton plan  en faisant fichier=> enregistrer sous puis exécute la macro
que la force soit avec toi
macro_pdf_-dwg.swp
Il ne te manque visiblement pas grand chose, il suffit d'ajouter un debug.print pour voir les valeur de tes variables:
Dim swApp As Object
Dim Path As String
Dim lErrors As Long
Sub main()
    End
End If
    End
End If
    swModel.Save
End If
End If
Debug.Print "nFileName=" & nFileName
Debug.Print "nFileName2=" & nFileName2
Ensuite tu édites ta macro tu ajoute la fenêtre execution (Affichage fenêtre execution) tu lance ta macro et tu regarde la valeur de ta propriété et tu verra si il y a une erreur dans ton chemin (pour moi le soucis est dans la concaténation de ta variable Filename1 et 2)
Si la valeur de ta variable n'est pas bonne ou contient des caractère interdit cela n'enregistre pas.
De plus dans ta concaténation tu utilise des variable resolvedValOut1 2 et 3 déclaré comme il se doit en string mais qui sont introuvable dans ta macro donc vide!
De ce que je comprends du besoin, je pense que le code ci-dessous y répond.
Dim swApp As Object
Dim Path As String
Dim lErrors As Long
Sub main()
    End
End If
    End
End If
    swModel.Save
End If
End If
nFileName = left(Path, len(Path)-6) & "PDF" 'Retrait de l'extension SW en gardant le point et ajout PDF
nFileName2 = Mid(Path, InStrRev(Path, "\") + 1) 'purge le chemin d'accès du fichier d'origine
nFileName2 = PathDesktop & left(nFileName2, len(nFileName2)-6) & "PDF"
@ OBI WAN
Merci pour la macro, je la garde sous le coude.
@Cyril.f
La macro ne fonctionne pas :-(
@ sbadenis
"De plus dans ta concaténation tu utilise des variable resolvedValOut1 2 et 3 déclaré comme il se doit en string mais qui sont introuvable dans ta macro donc vide!"
Oui ses variables ne me sont pas utiles, j'avais enlevé les fonctions dans la macro plus haut, mais laissé celles la, car je ne savais pas quoi remplacer pour enregistrer avec le même nom que ma MAP.
Mais du coup, ta macro ne fonctionne pas non plus.
J'ai une macro fonctionnel pour faire les mise en plan en PDF
Je te la transmet elle fonctionne actuellement sur solidworks 2016
Je te laisse la modifier en cas de besoin
enregistrement_pdf.swp
Si tu met des debug.print et que tu regarde les valeur tu aurais pu en cherchant un peu trouvé l'erreur de @Cyril.f.
Voici le code fonctionnel avec les debug.print regarde ce que cela donne dans la fenêtre d'exécution ensuite si tu le désire tu peux les passer en commentaire ou pas car cela n'alourdit pas franchement une petite macro telle que celle ci.
Dim swApp As Object
Dim Path As String
Dim FileName As String
Dim lErrors As Long
'Dim lgFichier As Integer
Sub main()
    End
End If
    End
End If
    swModel.Save
End If
'on récupère le chemin complet sans le nom de fichier
FilePath = Left(Path, InStrRev(Path, "\"))
'Debug.Print "Filepath:" + Filepath
'on récupère le nom du fichier sans l'extension
FileName = Mid(Path, Len(FilePath) + 1, Len(Path) - (7 + Len(FilePath)))
' on affiche la variable dans la fenêtre Exécution
Debug.Print "FileName=" & FileName
Debug.Print "Path=" & Path
End If
Debug.Print "PathDesktop=" & PathDesktop
'nFileName = Left(Path, Len(Path) - 6) & "PDF" 'Retrait de l'extension SW en gardant le point et ajout PDF
nFileName = FilePath & FileName & ".pdf"
'nFileName2 = PathDesktop & Left(nFileName2, Len(nFileName2) - 6) & "PDF"
nFileName2 = PathDesktop & "\" & FileName & ".pdf"
@sbadenis
La macro est parfaite ainsi, merci beaucoup !
Bonjour , pourriez-vous m’envoyer cette macro svp ?
Le code de la macro est disponible dans le poste ayant résolue le sujet.
Il suffit de créer une nouvelle macro et d’y coller le code.
Au besoin recréer un sujet (avec le sujet en lien) plutôt que de faire un déterrage de vieux sujet.
