Misschien een gevouwen plaatwerkhelling die gedraaid zou zijn?
Maar het hangt allemaal af van de kwetsbaarheid van de bekers, omdat ze het risico lopen snelheid te winnen op de helling.
@FLOP1: Ik heb dezelfde aanpak. Het probleem is dat alle kopjes aan dezelfde kant zitten... Ik denk dat er een "truc" is om op deze manier te worden uitgebuit. De bekers zijn gemaakt van plastic. Geen zorgen over kwetsbaarheid.
zelfde idee als 1 FLOP1 hoeft alleen maar paden te maken zodat we de verdeling van de eerste stapel krijgen
Geen betere ideeën dan @franck.ceroux ... Aan de andere kant, vergeet niet om bij elke padingang een soort trechter te maken zodat er geen kopje vast komt te zitten tegen een "pilaar" (de ruimte tussen twee ingangen)
@franck.ceroux: Ja, dat ben ik met je eens. :p
3-4 rechte stortkokers verdeeld langs de eerste transportband en die in stappen op de tweede aankomt.
Het kan de bekers "may-ready" verdelen.
+1 munt37munt Je hebt trechters nodig bij de ingang, je kunt de verdeling ook op de mat forceren als de stukken voldoende grip hebben en je het risico dat het overlapt kunt elimineren. Wanneer een kopje door een pad gaat, draait het een geleider Y die dit pad sluit en naar het volgende leidt. Op het moment dat een kopje door het tweede pad gaat, opent het het eerste weer en sluit het tweede, enz
Hoeveel krijgen we als we :) vinden
@franck.ceroux, ik ben een beetje bang dat je het ding niet veel ingewikkelder zult maken met het risico op epileptische aanvallen en andere geïmproviseerde anomalieën (dat gezegd hebbende, voor de creatieve kant erken ik dat het geweldig is)
@Frederic, eenvoudige en effectieve ^^. Je moet alleen oppassen dat de cups niet op hun rug komen bij de finish met de snelheid. (met de oplossing van Franck.Ceroux is het overdreven en/of met een zachtere helling
Heel oké coin37coin, het is niet nodig om het ingewikkelder te maken, want ik vraag het niet in de verklaring van de technische PB.
coin37coin, in mijn oplossing kun je de helling ook verzachten door de hellingen naar een hoger deel van de transportband te "draaien".
Hallo allemaal,
Op de bovenste transportband zou ik twee voor drie kammen voor de trechters plaatsen.
Laat het me uitleggen: loodrecht op de mat een plaat waarop pinnen met een afstand van de breedte van de cups + X zijn gelast. De eerste platte met bijvoorbeeld twee of drie assen, het stelt je in staat om de kopjes te geleiden en van elkaar te scheiden, dan nog een platte maar met 4 of 5 assen om de geleiding te verfijnen en een laatste om alles goed te plaatsen:
Zie bijlage
Om een transportband voor optische lenzen te maken, is het stroomopwaarts van de helling noodzakelijk om verticale staven te plaatsen waarmee de cups kunnen worden voorgeoriënteerd
in fasen door 2 staven door 4 en het aantal ingangen van de dia.
Het materiaal voor de glijbaan? Ik gebruik nilatron, het werkt heel goed en je kunt vrij complexe vormen geven. Het laat geen sporen achter op de producten en het glijdt net genoeg
Op 5mm klaar @pierre.marie.ferry maakte de tekening lol
dus dat is op, het werkt, ik heb het gemaakt en geïnstalleerd
Hartelijk dank aan iedereen voor uw interesse in het vinden van technische oplossingen!!! Met mijn team hebben we gekozen voor een 'glijbaan' in 304L RVS plaat (voeding nodig) gevormd dankzij Logitrace. We doen dan testen zonder scheiders. Dan met (ik betwijfel of het zonder kan werken).
@Gerald en @pierre.marie.ferry jullie ideeën zijn erg ingenieus!! Ik gebruik ze niet in mijn huidige toepassing, maar ze worden zorgvuldig genoteerd:p
En nogmaals dank aan franck.ceroux die het beste antwoord gaf:) Ik neem ook nota van de oplossing van Frédéric , die niet kan worden uitgesloten.
Bedankt allemaal en het Lynkoa-platform;)
(PS: ik probeer je op de hoogte te houden van de voortgang met foto's hier!)
Bedankt @Charles voor dit geweldige bericht;) we zien de prachtige geest van Lynkoa en het is geweldig. Proficiat aan iedereen voor dit gezamenlijke succes!
@Charly.METAYER om de kam voor voedselstaven van 8 in roestvrij staal op te merken, het werkt, maar voegt een mogelijkheid tot horizontale aanpassing toe.
En als ik een idee nodig heb om dingen op orde te brengen, samen te komen, te divergeren, heb ik een paar jaar ervaring in de yoghurtpot
Ik ben vergeten mijn bankgegevens te geven voor de transactie:)
Ik werkte voor het bedrijf CERMEX, gevestigd aan de Goudkust en gespecialiseerd in verpakkingsketens, zoals @Gerald (ik kan het verband niet leggen...) Ik heb een paar jaar ervaring, dus aarzel niet om ons te vragen.
En bedankt voor het bericht
