Bibliothèque altitech
J'ai des soucis pour utiliser alti tech.Je dois effectuer des engrenages ,ca pose probleme
pourriez vous me guider ou faire un petit tuto
Quels soucis, quels problèmes ?
Vous avez un tuto ici
http://bib.altitech.free.fr/aide_altitech/aide_altitech.htm
j'ai du mal a me servir de la bibliotheque
jai suivi l'aide mais j'ai du mal
je dois realiser un engrenage sur chaque gros diametre
merci pour votre aide
Désolé mais sans plus de précisions sur le problème, ça va être compliqué.
Est ce que le module et le nombre de dents est adaptés à vos diamètre?
je met une autre capture avec plus de details
merci
Apres je voudrais effectuer une simulation d'effort et une mise en rotation
Je me joins à vous car je viens d'essayer de construire un engrenage à partir de l'aide du site mais n'y fait je n'arrive à rien!
Donc si quelqu'un y arrive je veux bien savoir comment il fait.
Je suis sous Solidworks 2014
J'ai oublié, par contre pour la simulation, si je ne me trompe pas il faudra être dans un assemblage car je crois par rapport à l'esquisse que vous avez une seule pièce.
Il faut créer au pire les 2 axes avec les engrennage et les assembler par la suite.
