Bibliothèque de composant hydraulique 2D
Bonjour à tous,
je suis à la recherche d'une bibliotèque de composant standard (distributeu, groupe hydraulique,clapet anti-retour, accumulateur, ect...).
Il me faudrait ces elements au format dwg ou dxf
Si quelqu'un peut me dépanner ?...
avez-vous regardez sur traceparts ou grabcad ?
j'ai essayé la recherche par mot clé dans Tracepart et 3Dcontentcentral mais sans succès..
Merci pour votre retour
Et ici avez-vous déjà regardé?
https://b2b.partcommunity.com/3d-cad-models/
Sur Traceparts il me semble que la plupart des fichiers sont aussi téléchargeable au format Autocad (DWG13) - 2D. Voir https://www.tracepartsonline.net/(S(r2wnvbxotncf4v4yuhreulgr))/content.aspx?ClsID=/ROOT/C23/C23.100/&tp=1&st=0&Lang=fr&Class=TRACE&fwsid=GLOBALV3&ttl=Transmissions+hydrauliques+et+pneumatiques
Si vous parlez de "standard", je suppose que vous parlez des symboles ? Auquel cas, ils sont en partie dans tracepart.
Si ce sont les vrais composants que vous voulez, je ne suis pas sur qu'il existe un standard, il faudra donc choisir un fabricant (auquel cas, il est intéressant de passer par son site qui soit distribue directement les dessins soit renvoie vers la bonne page de tracepart).
Merci pour vos réponse.
Stefbeno, c'est bien les symboles qu'il me faut.
Comment les retrouver dans tracepart ?
voir ce lien en tre autre
www.google.fr/search?q=symbole+hydraulique&rlz=1C1CHBD_frFR732FR732&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj0k6r-oYvXAhXDVhoKHQFLA-oQsAQILA#imgrc=DDiQpxdDxyxN8M:
Merci GT22 mais il me les faut au format dxf/dwg pour pouvoir les importer dans mon logiciel..
Sur tracepart, il faut regarder dans Classification ICS Traceparts / Généralités / Dessins techniques / P&ID (https://www.tracepartsonline.net/(S(wfhihzpegvnj1tqntjmoxvnr))/content.aspx?ClsID=/ROOT/C01/C01.100/C01.100.T01/&tp=2&st=0&Lang=fr&Class=TRACE&fwsid=GLOBALV3&ttl=P%26ID).
Eventuellement, si vous avez Autocad, http://cadxp.com/topic/12679-blocs-hydrauliques-et-electriques/
Merci stebeno
c'est exactement ce qu'il me faut.
@ ITB-SD
bonjour,
il ne reste + qua fermer la question
en choisissant la reponse  qui a permis de resoudre cette question
