De la même façon que lorsque l'on insère un profil type I ou H, on récupère des propriétés du style Désignation (HEAxxx ou IPExxx), l'idée ici était de récupérer des infos du type "Paumelle à souder xxx", etc...
"mais dans ce cas la pour une info de paumelle a souder (mais je ne vois pas le rapport de modif de profil?????)"
Désolé, je n'ai pas compris ta remarque.
Nous travaillons les pièces MS avec des PRT et non des ASM.
Si j'ai compris l'idée d'utilser la méthode des composants intelligents : ce serait de travailler avec un ASM pour construire la PRT MS ? Ca me semble bien allourdir les PRT...
en mecano soudure on travail via des profil de piece et pas des part . un mecano soudure devient de part sa conception une piece seul et unique relier via des soudures entre autre
tu ne peut pas partir d'un assemblage pour faire un mecano soude
mais tu peut transformer un assemblage en part
tu peut inserer des part sur un mecano soude mais dans un assemblage
ou te creer une bibliotheque de piece a introduire dans un mecano soude
