Bibliothèque de fonctions : pièce mécanosoudé
J'ai créé une fonction de bibliothèque à utiliser avec une pièce mécanosoudée.
Je souhaite que certaines propriétés "mécanosoudées" arrivent en même temps que l'insertion de la fonction.
Pour l'instant en mettant des propriétés sur le corps de la lfp (déclarée en pièce MS), rien ne suit...
Est-ce possible ?
Comment faire ?
Merci par avance de vos réponses
sous quelle sw es tu?
peux tu poster ta pièce est prèciser quelle propriété tu veux?
que la force soit avec toi
moi je ne comprends pas la question :-(
une propriete de piece mecano soude c'est pour la piece
et non pour une fonction
une fonction de bibliotheque est de part nature
une combinaison de fonction a creer pour une action sur un corps via des ref de positionnement
si je ne me trompe
une copie d'ecran avec un peu plus d'info serai bien venue
Ci-joint une capture d'écran avec :
en bas : la pièce MS , l'élément de biblio inséré "Fixation CdC"
en haut : la MEP, et la nomenclature qui est vide.... Et c'est là que j'aimerai bien que ce soit prérempli...
La pièce insérée correspond à des pièces en stock que l'on soude sur une pièce MS (ex : paumelle à souder, serrure, support d'accessoires standards, etc).
Mais en écrivant, je me dit qu'une fonction de bibliothèque n'importe que des fonctions. Or les propriétés MS sont liées à un corps. Et on n'insère pas un corps, juste des fonctions.
Donc je suis mal barré pour y arriver de façon "automatique"
Ah oui, je suis sous SW2015 x64 SP4.0
EDIT : Avec la fonction Insérer pièce, il y aurait eu un espoir, mais :
- il y a toujours un lien, donc c'est très lourd au bout d'un moment
- les propriétés de MS des corps de la pièce insérée ne sont pas reprisent dans la pièce MS qui a servi de support
- la mise en place est beaucoup plus laborieuse
=> donc avantage à la bib de fonction (et en plus on a droit aux configurations ou de modifier certaines côtes)
as tu essayée de decomposer le fonction bibliotheque ( clic droit sur la fonction puis decomposer le fonction ....)
que la force soit avec toi.
as tu essayée de decomposer le fonction bibliotheque ( clic droit sur la fonction puis decomposer le fonction ....) ==> et ensuite ?
Je n'obtient que des fonctions, mais rien de plus au niveau du corps
peux tu nous donner ta fonction que l'on puisse mieux voir le problème.
Ci-joint la pièce SLDLFP
fixation_cdc.sldlfp
pourquoi ne pas ramener la pièce directement dans la pièce??? ça fonctionne et vous et de plus vous gardez les propriétés... Voir PJ (que j'avais fais pour une autre question )
fluo_percage.docx
Alors c’est normal car ta fonction n’est pas un corps donc dans une nomenclature ça ne peut pas apparaitre. C’est juste des fonctions de soustraction extrusion etc….. qui font partie intégrante de ta pièce. En claire toi tu vois 2 pièces mais pour sw c’est 1.
edite, comme le dit @ac cobra 427 pour le voir dans ta nomenclature  fais un assemblage .
Merci pour la proposition, mais ce que je cherche surtout c'est récupérer les propriétés pour la table de MS... et pour l'instant ça ne marche pas .
Ensuite insérer une pièce dans une pièce garde un lien entre les fichiers ce qui allourdit ...
Bon je crois que c'est tout simplement pas possible.
Le 4ème post résume assez bien la situation...
Si le dev de SW traine par ici, ou qu'Axemble remonte les demandes d'améliorations : Il aurait fallu des bibliothèques de corps (avec des propriétés MS) sur le même principe que les LFP (quelques paramètres à changer et utilisation des config) et possibilité de casser le lien avec la biblio.
merci à tous, je mets le topic à résolu
Voir le 4ème post qui résume le pb
Bonjour, désolé mais je ne suis pas d'accord avec ta meilleure réponse.
En effet, si quelqu'un a le même souci que vous un jour, il ne sera pas mieux avancer. Sa n'a ni queue ni tête. Essayez de faire plus clair la prochaine fois.
Merci , bien cordialement
G.
en accord avec @ G meme punition -1
question as tu ouvert ton dossier article liste de pieces soudées ?
Si c'est le 4 ème post qui à résolu ton problème et si compte bien c'est OBI WAN... Donc -1 parce que tu t'es attribué la meilleure réponse...
Alors le WE a fait murir de belles reflexions ;-)
Ben oui, quand on clic sur je sais plus quel bouton pour donner la réponse, ça insère un post qui décalle tout ce qui est en-dessous donc le 4 devient le 5, etc...
Ensuite pas possible de modifier la réponse, donc ... no comment.
Désolé pour tout le monde, mais il m'était difficile d'attribuer la meilleure réponse à une de vos réponses, relisez-vous avec objectivité : il a des propositions qui répondaient partiellement au problème posé.
Et pour finir, je n'ai pas la réponse parfaite. Suivant les besoins de chacun, il utilisera telle ou telle méthode. A lui de choisir, l'ex 4ème post (maintenant 5ème post) indiquait les avantages et inconvénient de chacune des méthodes, et ce sera au lecteur de choisir en connaissance de cause.
Je ne veux pas entrer dans la polémique mais je pense avoir  été claire en disant que ce n’était pas possible car ta fonction n’est pas un corps. Désolé mais @G  @gt22 et @ ac cobra  427 ont raison.
Sans rancune @rv69 et à bientôt sur lynkoa.
Que la force soit avec toi
et qui de + est................. pourquoi ?.................quel utilite?
lesquelles ?
