Bibliothèque d'esquisses profilé Bosch
Existe-t-il une bibliothèque d'esquisses de profilés alu Bosch ?
Si non, comment faire pour en créer une à partir, par exemple, d'un fichier 3D ou DXF ou autre ?
Merci d'avance.
Voir ce lien entre autre
http://www.tracepartsonline.net/(S(sqm5dail2mjzbc2jo5fdov2j))/partdetails.aspx?PartID=69-14052009-069462&class=BOSCH&clsid=/F_BOSCH/&lang=fr
http://www.tracepartsonline.net/(S(sqm5dail2mjzbc2jo5fdov2j))/PartDetails.aspx?Class=BOSCH&clsid=&ManID=HEPCO&PartFamilyID=10-01022007-072046&PartID=10-01022007-072046&SrchRsltType=0
Tu as tout les profils il me semble il suffit de suivre
Tenez, en pièce jointe la base Bosh.
profile_bosch.rar
On trouve de nombreux exemple sur GrabCAD :
Voir ce lien :
https://grabcad.com/library/tag/extrusion
Exemple avec le DWG :
https://grabcad.com/library/bosch-rexroth-entire-45x45-profiled-aluminum-family
Edit : Ou sur le site de Bosch :
http://www.boschrexroth.com/en/us/products/product-groups/linear-motion-technology/documentation-and-resources/cad-files-and-solid-models/index
tu trouvera ici tous les profilés aluminium plus les accessoires
http://www13.boschrexroth-us.com/partstream/Load_Category.aspx?category=Aluminum%20Framing&menu=1,0,0
Merci pour vos réponses mais j'ai déjà tous ces liens.
En fait le problème est que quand on conçois un batis, par exemple, avec des éléments téléchargés, on ne peut plus les modifier, il faut télécharger à nouveau et pour chaque élément c'est pas pratique.
Je cherche en fait la même bibliothèque que celle d'Elcom, comme celle de Bart (qu'il a dû faire lui même je pense, les profilés ne sont pas creux et il manque la taille 50 dont j'ai besoin).
je pensais qu'à partir d'un fichier 2D on pouvait créer une esquisse facilement sans tout remettre les cotes, car sur un profilé il y en a beaucoup, et l'ajouter à ma bibliothèque de composant
En fait je viens de trouver une option intéressante sur le site Bosch qui permet de modifier a volonter la longueur: "non-machined end finish option"
une fois que tu as l'esquisse du profile, tu l'utilises comme un element mecano soude.
donc modifiable ensuite...
De mémoire, et comme le dit Opiep27, tu charges l'esquisse du profilé sur leurs site. Pense à faire clic droit et "rendre fixe" dans l'esquisse, si tu ne veux pas tout coter.
Tu enregistres tout ça dans ton dossier des éléments mécano soudé et roullez jeunesse. Ca y va tout seul ensuite
Je n'ai pas eu le temps de tous les vérifier, mais il n'y a rien qui correspond dans les profilés disponibles sur Lynkoa ?
http://www.lynkoa.com/store/mycadfr/biblios/profiles-mecano-soudes.html
Et sinon, certains sur 3DContentCentral proposent des configurations :
http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=bosch%20profile&contentsourcefilter=Supplier%7CUserSupplied%20(SupplierAgent)%7C!User&page=1
Voir ceux avec "Configurations : Yes"
De memoire, sur le site de bosch rexroth, on pouvait choisir entre le profile simplifie ou complet.
mais c'etait peut etre sur une autre base cad.
J'arrive sans doute un peu tard dans la discussion, mais j'ai rencontré le même problème. J'ai tenté de trouver des bibliothèques de profils sur internet, mais je me suis vite aperçu que ceux-ci avaient été réinterprétés par leurs auteurs et ne correspondait souvent plus que à peu près à ceux du fournisseur.
J'ai donc commencé à constituer ma propre bibliothèque et j'ai perdu plus d'une journée de travail à déjouer toutes les subtilités permettant de passer d'une pièce importée du fournisseur à un profil de bibliothèque utilisable. L'aide en ligne de Solidworks étant incomplète à ce sujet:
http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/sldworks/t_Weldments_Creating_a_Custom_Profile.htm?verRedirect=1
Je me permets, à défaut de vous fournir la bibliothèque complète des profils Bosch, de vous proposer une procédure pour aider les personnes qui souhaiteraient créer leurs propres profils.
Ce que je n'arrive pas à faire (je ne sais pas si c'est possible) c'est de définir une matière dans le profil qui serait utilisée par défaut lors de la création de l'élément mécano-soudé. Quelqu'un saurait le faire?
Merci d'avance.
procedure_pour_creer_des_profils_bosch_pour_mecano_soude_solidworks.docx
