Obecnie używam wersji 2016 oprogramowania SolidWorks.
Chciałem pobrać zestaw, korzystając z funkcji "wyszukaj referencje", a następnie "skopiuj pliki".
Problem polega na tym, że SolidWorks otwiera okno informujące mnie, że biblioteka menedżera dokumentów jest nieprawidłowa.
Następnie SolidWorks zostanie zamknięty.
Czy ktoś ma pomysł?
Z góry dziękuję i życzę miłego dnia.
Czy okno błędu otwiera się przed czy po kliknięciu "Kopiuj pliki"?
Czy pliki znajdują się w sejfie Epdm?
Pozdrowienia
Witam, okno pojawia się, gdy klikam przycisk kopiowania plików.
i nie używam PDM.
Dziękuję
Akcja przycisku "Kopiuj pliki" uruchamia okno "Spakuj i idź" w SW2017, być może nadal jest to "Kompozycja na wynos" w SW2016... Może spróbuj stworzyć "Kompozycję na wynos" lub "Spakuj i idź" bez przechodzenia przez funkcję "szukaj referencji".
Kiedy zaczynam komponowanie na wynos, natychmiast pojawia się okno błędu z tym samym błędem.
Więc jest to problem związany ze składem, który ma iść, naprawa Solidworks może być konieczna, uważaj z opcjami do sprawdzenia, wydaje mi się, że musisz gdzieś określić instalację tej funkcji!!
2 polubienia
Witaj d.roger,
po ponownej instalacji SolidWorks znów działa poprawnie.
Dziękuję.
