Bibliothèque tube frigo cuivre
Je suis à la recherche d'une bibliothèque de tube cuivre avec coudes, réductions, ... en diamètres frigo en pouces.
J'en appelle donc à l'aide à toute personne qui saurait ou trouver cela ou qui l'aurait en stock.
Tu devrais pouvoir y trouver ton bonheur je penses ;)
http://www.tracepartsonline.net/(S(vopejc45wrwwa1aq4blt4qn2))/content.aspx?ClsID=/ROOT/C23/C23.040/C23.040.040/&tp=1&st=0&Lang=fr&Class=TRACE&fwsid=GLOBALV3&ttl=Raccords+m%C3%A9talliques%2c+tuyauterie
Parcontre, pour les dimensions en pouces, tu vas devoir convertir. Ceci dit, lorsque je vois des Ø17.2, je me dis que ça doit être du pouce convertit en mm à la base. Du coup ça doit marcher pour toi
Ce n'est pas forcement dans la bonne matiére, mais ça se change ça.
je pense que le mieux que tu as a faire c'est de la creer completement suivant tes besoins
et de + dans un dossier bibliotheque perso en creant tes points de routage et autres
voir aussi ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-bibliotheque-de-tuyauterie-sous-solidworks
avec ce lien tu trouveras de quoi faire via les pdf
https://www.google.fr/search?q=biblioth%C3%A8que+autocad+piping&rlz=1C1CHFX_frFR512FR512&biw=1528&bih=951&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj7qcrfptbKAhVBzxoKHVhUAbAQsAQIOQ
tu as aussi la biblio sw celle des states elle est en pouce
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/23/02/2015/bib_sw.jpg
Je pourrais utiliser ce genre de bibliothèque mais il y a beaucoup de modifications à apporter, ça ne me fait gagner que très peut de temps plutôt que de tout faire moi-même.
Si je ne trouve pas mieux, je prendrais quand meme ces pièces, merci de ton aide.
Je ne vois pas bien les modifs à apporter, à part la matière, mais soit.
Sinon, pourquoi ne pas allez voir sur le site de ton fournisseur ou leurs demander directement ?
il faut que je modifie tous les diametres et que j'en rajoute pas mal. et mes fournisseurs n ont pas de bibliotheque.
