Je viens de télécharger des outils Axemble ( bibliothèque d'éléments mécano soudé 3 D et bibliothèque des ouitls de fixation)
Il mets impossible de m'en servir sur SD il est affiché dans la bibliothèque de conception mais les éléments mécano soudés ne sont pas accéssible lorsque l'on applique la fonction eléménts mécanosoudés? pouvez vous m'aider et m'expliquer pourquoi je ne peux pas m'en servir ( les chemin d'accès sont renseigner dans l'outils...
Les mettre dans un un dossier (partagé si vous etes plusieurs utilisateurs de SW). Et ensuite aller dans "Options", et dans "Emplacements des fichiers" ajouter le dossier créer dans "Profils de la construction soudés".
Bonjour, si ce sont des profils mécano-soudés, il faut bien renseigner le chemin des "Profiles mécano-soudés" dans Outils. Faire attention, il faut bien renseigner le dossier principal et pas les sous-dossiers.
Si ce sont des éléments 3D, il faut indiquer le chemin non pas pour des profiles mécano-soudés mais pour la bibliothèque de conception. Et vous retrouverez vos éléments dans la bibliothèque sur la droite de l'écran !
EDIT : le chemin exact est bien "Profils de la construction soudée" et pas "Profiles mécano-soudés"
Créer un répertoire "profils de la construction soudee" (noter que j'utiliser le même nom que SolidWorks vous demande dans outils/options/emplacements des fichiers)
Des sous répertoires (Exemple: TUBES, PROFIL A FROID,......)
Des sous-sous répertoire (Ex: CORNIERE,UPAF,......)
et enfin mettre les fichiers "*.SLDLFP"
Depuis Solidworks, dans Outils puis Options puis emplacement des fichiers
