Bonjour tout le monde.
Depuis quelques temps, j'ai un client qui souhaite avoir des plan de coffrage et des plans de ferraillage en plus du rendu Visualize.
Le problème étant que c'est assez fastidieux et long ce créer chaque élément. En effet, il y a différentes formes de ferrailles normalisées (une dizaine de "profils") avec des dimensions et rayons de cintrages différents.
Ma question est donc, existe t'il un moyen, à la manière de la création de pièces toolbox ou profil,de créer des esquisses et de simplement changer les côtes ?
Pour mieux comprendre, vous pouvez vous référer à l'image et à la nomenclature ci-jointe, notamment la colonne "formes" dans le cartouche.
Merci d'avance pour vos infos ;)
Bonne après-midi !!
