Bloc dans mise en plan SW
j'ai crée dans Solidworks un fond de plan avec un cartouche et j'ai fais un bloc de ce cartouche.
Mon problème lorsque que j’insère ce plan les textes n'apparaissent pas si je fais un Control+Q les textes apparaît mais dans j’édite ma feuille les texte disparaissent.
Comme résoudre ce problème?
Avez-vous une idée?
Merci par avance de votre aide.
J'ai eu le meme probleme,
En faite j'ai decomposé le bloc apres insertion et le texte est apparue
Peut etre que sa pourra regler le soucis
Bonne appetit
Steve
oui, cela a résolu le problème mais j'ai le même problème avec avec la hauteur des polices,
d'ou peux venir cela?
Peut etre dans la partie de droite
il faut verifier si sa prendre par rapport au document ou non
Si sa prendre par rapport au document c'est pré-reglé donc faudra peut etre modification dans les propriété des documents
Mais attention sa pourrai changer la police de tous les texte lié a la propriété
Il me semble que l'objet cartouche (au sens SW) est déjà une sorte de bloc. Pourquoi l'intégrer à un bloc ?
C'est peut-être cet empilage qui perturbe SW et nécessite un recalcul.
