Bonjour à tous et merci de me prêter attention. Ma question concerne les blocs dynamiques. Je souhaite créer un bloc avec un mode de visibilité associé avec une action réseau. Jusque là pas de soucis (voir bloc test en pièce jointe) mais une fois le réseau "déployé" le mode de visibilité (plein ou vide)s'applique de façon générale sur tous les blocs alors que je souhaiterai pouvoir changer tel ou tel bloc et non pas tous les blocs. Pouvez vous me dire si c'est possible ? et si oui comment ? ou du moins m'indiquer quelques pistes ... D'avance merci
Le principe du réseau est de répéter les mêmes entités quelles qu'elles soient. Le but est de mémoriser un modèle (une seule fois donc) pour qu'ensuite, le logiciel n'ait plus qu'à mémoriser les coordonées des suivantes.
Du coup, il ne peut pas différencier les différentes occurences du réseau.
La solution (manuelle) est de créer le réseau avec la commande du menu "modification" une fois le bloc inséré.
Tu le décomposes ensuite (ou tu créé le réseau en mode non associatif) et tu peux ainsi choisir la visibilité indépendament sur chaque bloc.
