Bloc et annotation prisent dans les vues
Bonjour à toute et à tous,
J'ai un soucis sur Solidworks, lorsque j'ajoute des blocs ou des annotations, ces éléments se "prennent" dans les vues de mise en plan. Et du coup quand je bouge la vue, ces annotations bougent avec.
Ma question : Comment rompre le lien entre la vue et ces annotations ?
Merci à toutes et à tous, bonne journée !
avant de poser le bloc ou l'annotation double cliquer sur la feuille afin qu'aucune vue ne soit active (aucun cadre de vue en surbrillance), les notes seront à ce moment là lier à la feuille et non pas à une vue.
5 « J'aime »
Il me semble que depuis SW2014 il suffit de faire clic droit lier à la page ou clic droit lié à la vue.
Mais avant je ne suis pas sure que cela soit possible.
voir ce lien
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/doc1292871142814_00016.htm?id=f78fc1fc46e6422dad82f10617664ab3
point d'ancrage
(1) L'extrémité d'une ligne d'attache reliée à la note, au bloc ou à une autre annotation. Cf. point d'attache. (2) Les fonds de plan contiennent des points d'ancrage pour les nomenclatures, les tables de perçages, les tables de révision et les listes des pièces soudées.
point d'attache
L'extrémité d'une ligne d'attache reliée au modèle (par une arête, un sommet ou une face, par exemple) ou à une feuille de mise en plan. Cf. point d'ancrage.
Merci pour ces réponses,
Je connais les points d'ancrage, ils permettent d'attacher une nomenclature sur un point, et d'une manière très précise.
Par contre je ne vois pas comment casser le liens entre ces éléments.
Bonne journée à vous.
Pour les notes que l'on veut "décrocher" d'une vue, il faut aller dessus et faire Ctrl+C (copier quoi...) puis cliquer sur la feuille (hors d'une vue) et Ctrl+V.
Là, la "nouvelle" note est "détachée" de la vue d'origine.
Le Ctrl + glisser ne marche pas sur action (du moins sur 2013), il faut absolument passer par Ctrl+C, Ctrl+V
ce sont des annotations avec des flèches?
Si oui, quand vous cliquer dessus vous pouvez déplacer le point d'accroche qui se situ sur un trait de la vue.
Re,
Je me répète mais avez vous SW2014?
Si oui il suffit de faire clic droit sur l'annotation et là on peut basculer de "lier à la vue" à "lier à la feuille" et vice et versa.
Bonjour, merci pour toutes vos réponses.
j'ai SW2013
