Blocage ! Document Assemblage Bloqué Impossible a fermer
Plusieurs fois un de mes assemblages c'est retrouver bloqué après la modification d'une pièce faisant partie de mon assemblage en voulant retourner sur mpon assemblage un message de ce type s'affiche « en attente de reconstruction d’un fichier ».Et a partir de la impossible de fermer ma pièce ouverte mon assemblage et même SolidWorks,  obligé de ctrl alt sup pour pouvoir ferme le logiciel.
Pouvez-vous m'expliquer ou m'aider pour savoir pourquoi cela arrive
Je ne sais pas te dire précisément pourquoi cela bloque mais cela m'arrive relativement souvent.
Tu n'est pas obliger de faire " ctrl alt sup  " il suffit de faire une action quelconque et là il te propose de continuer ou d'arrêter.
La question est comment diminuer la fréquence de ce type de plantage.
Ce que j'ai constaté de façon empirique. Le plantage est toujours du à une pièce mais presque tout le temps à un ASM inclus dans le plus grand. Très fréquemment dans le sub-ASM il y a une ou des contraintes qui mettent le souk.
1°) fermer le grand ASM ainsi que toutes les fichiers pièces ouverts.        Rebooter SW
2°) Isoler le sub ASM qui met le souk en le mettant dans un autre répertoire et en renommant tous les fichiers en utilisant la fonction "pack and go". (Nota : mes petits camarades du forum te diront comment couper les liens).
3°) Pour améliorer il faut dans tous les sub-ASM effacer toutes les contraintes qui ne servent à rien (pas supprimer mais bien effacer définitivement).
4°) Effacer le sub ASM qui met le souk dans ton grand ASM, rebooter le grand ASM puis réintégrer le subASM mis au placard avec pack and Go.
Voilà ce n'est pas très scientifique mais cela fonctionne au moins pour moi ;-).  C'est une histoire de liens ou de fonctions vérolés dans une pièce ou un sub-ASM vérolé.
Dans le cas le plus extrême j'ai refait intégralement le sub-ASM ou je modifie une pièce pour me débarrasser de la scorie qui coince le truc.
