Hallo, wie verstecke ich standardmäßig alle Anmerkungen in SolidWorks 2013?
Wenn ich ein neues Bauteil erstelle, werden jedes Mal die Anmerkungen angezeigt.....
Ich möchte, dass beim Erstellen eines neuen Teils standardmäßig dasjenige ausgeblendet wird, das ausgeblendet ist.
Danke, Jannick
So aktivieren/deaktivieren Sie die Anzeige ausgewählter Feature-Bemaßungen:
  • Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Um eine einzelne Dimension auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Ausblenden.
    • Um alle Bemaßungen eines ausgewählten Elements auszublenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element im FeatureManager, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine seiner Flächen, und wählen Sie Alle Bemaßungen ausblenden aus .
    • Um die Bemaßungen erneut anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das KE oder eine seiner Flächen, und wählen Sie Alle Bemaßungen anzeigen aus .
    • Um Dimensionsnamen anzuzeigen, klicken Sie auf Ansicht > Dimensionsnamen oder Objekte ein-/ausblenden > Dimensionsnamen  anzeigen (Symbolleiste Ansicht nach oben).
Danke für Ihre Antwort, ich habe mich vielleicht schlecht ausgedrückt,
Mein Problem ist, dass, wenn ich ein Teil erstelle und es in eine Baugruppe einbringe, alle Anmerkungen angezeigt werden (es verursacht viele Probleme, Flächen- oder Punktauswahlen vorzunehmen, ich wähle stattdessen oft eine Bemaßung aus)!! um sie zu verstecken, gehe ich auf das Display (siehe beigefügtes Foto).... Was ich möchte, ist, dass diese Anmerkungen bei der Erstellung des Teils standardmäßig koscher sind, anstatt die Anmerkungen der einzelnen Elemente in meiner Baugruppe zu verstecken. Es ist ziemlich mühsam, sie einen nach dem anderen zu jagen!
Ich vermute, es muss im Werkzeug/Option sein..... So etwas in der Art?
Sie müssen auf das betreffende Teil in Ihrer Baugruppe klicken, um es zu öffnen, dann zu Anzeigen gehen und "Alle Typen ausblenden", Ihr Teil speichern und schließen.
Eine kleine Rekonstruktion der Baugruppe und schon gibt es keine Anmerkungen mehr.
Zu Ihrer Information: Die Anzeigen sind für Teile und Baugruppen nicht identisch, es handelt sich um zwei separate Filter.
2 „Gefällt mir“
Klicken Sie in Ihren Teiledateien mit der rechten Maustaste auf Anmerkungen und deaktivieren Sie dann "Funktionsabmessungen anzeigen"
(siehe Anhang)
Auch in Ihrer Vorlagendatei zu erledigen
2 „Gefällt mir“
Soweit ich weiß, zeigen Ihre Baugruppendateien standardmäßig die Anmerkungen an.
Sie müssen eine neue leere Baugruppe öffnen, ohne etwas in sie einzufügen. Dann gehen Sie zur Ansicht und deaktivieren alles, was Sie nicht sehen möchten (Ihr aktuelles Verfahren).
Sobald es fertig ist, speichern Sie unter in sldwdot, wo Sie die Grundformate speichern (Sie finden es in der Option, Standardmodelle)
Und los geht's, bei all Ihren nächsten Baugruppen werden die Anmerkungen nicht angezeigt. Auf der anderen Seite sehe ich für die bestehenden, abgesehen von der aktuellen Manipulation, nicht, wie man das macht
1 „Gefällt mir“
@Rim-b zu Recht, es ist + in diese Richtung, an der wir arbeiten müssen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Anmerkungen im Raum und schalten Sie sie aus.
+1
1 - Top Tabs: Klicken Sie auf das Display 2 - Senken Sie die Maus auf "Anmerkungen", klicken Sie darauf und Sie sind fertig
