Je dois faire cette pièce avec deux tôles droite et deux tôles pliées pour la tôle plier ? Voire pièce jointe
0001.sldprt
Bonsoir
trop récent pour moi. Je ne suis pas le seul à mon avis. Pouvez-vous en faire un step?
oui je peux faire un step
Bonjour @Pascal.bospac ,
Si j'ai bien interprété votre question et votre esquisse de hotte (?), ma proposition en 4 tôles est en pièce jointe (SW2021).
Sur la base d'une unique surface lissée et de 4 fonctions Convertir-Volume (en fait convertir une surface...).
Et pourquoi ne pas la réaliser en 2 tôles seulement ?
Merci pour l'info.
Comment faire pour que la pièce ne soit pas tordue ? Je ne trouve pas comment faire une surface lisez juste.
Bonsoir,
Après avoir désigné l'esquisse1 et l'esquisse2 comme profils du lissage, il faut sélectionner un à un les segments de l'esquisse3D2 comme courbes guides, pour forcer la définition plane des faces.
Chaque arête est une courbe guide, validée au moyen du SelectionManager de SolidWorks (voir la description ici).
Bonjour et bonne journée cm
Un grand merci pour vos réponses, elle mon été fortement utile
Un grand merci pour votre réponse, j'ai réalisé ma pièce avec succès, en suppriment des fonctions dans votre arbre et en reconduisent l'arbre, je réalise la pièce avec succès. Quand je fais une nouvelle pièce, réalisée les surfaces ni quelle, mais voilà pour la fonction tôlerie, j'ai bon répéter la fonction soludwoks me dit de choisir une face plane. Pour quoi ?
Si cette bien la fonction Convertir en tôlerie qui vous pose question, il faut savoir qu'elle demande de désigner une face plane qui sera la face fixe lors du dépliage de la pièce.
C'est aussi à partir de cette face que sont sélectionnés les plis des faces voisines.
Bonjour cm.
Mon problème de conversation de tôlerie , le carré de 755/745 j'avais fait un congé puis effacée le congé pour faire une fente . Un grand merci
