Bonjour, comment individualiser (par exemple) un tube lors d'une répétition ? J'ai bien essayé (clic droit) de "Décomposer répétition", ce que je veux ensuite, c'est enregistrer différemment (voir ci-dessous)
Je suis sur un projet de Skatepark, et pour un poste, j'ai une passerelle sur poteau.
J'ai dessiné un seul poteau (tube carré) que je répète. Or, certains de ces poteaux feront la liaison avec le Quarter Pipe (autre élément de skatepark avec un grand arc de cercle), et je dois donc percer des trous afin de boulonner.
J'ai alors, des poteaux d'extrémités, intermédiaires et milieux.
Ce que je souhaite, c'est qu'une fois décomposer je pourrais enregistrer sous Poteau1, Poteau2, Poteau3, etc...
Que je sois en assemblage ou en sous-assemblage, c'est le même problème.
"c'est un genre de "Fractionner"....
fais le en mecano soude
et rien ne t'empeche de boulonner a certains endroit et d'y adjoindre des platines
et tu aura toutes tes ref
et chaque elements distinct aura sa propre ref dans la nomenclature
voir ce tuto entre autre
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-la-mecano-soudure
PS:
a ta places je poserai des echarpes en croix sur tes pieces vertes qui maintient la partie courbes pour une meilleur rigidite ;-)
sinon fais des configurations Poteau1, Poteau2, Poteau3, etc...  Comme ça tu auras 1 poteau avec diffétentes configuration de trous pour le boulonnage...
Voir pièce jointe
a ma connaissance si des trous sont differents sur le meme types de pieces
c'est concidere par le log comme une piece differente
donc une autres lignes dans la nomenclature
c'est des fois meme un peu cucu
puisque physiquement pour la decoupe c'est la meme
donc faire pour le debit sans percage
et pour la fab avec percage
jolie projet. Tu peux utiliser la méthode enregistrer les corps. Clic droit dans l'arborescence - montrer les corps- clic droits sur ta pièce dans l'arborescence et enregistrer les corps. En pièce multicorps, cette méthode va te créer des pièces et un assemblage associatifs à ta pièce d'origine.
En fait étant donné que c'est un assemblage, la méthode de ac.cobra me paraît la plus appropriée, il te suffira de sélectionner les configurations correspondantes aux différents emplacements des perçages selon la disposition de tes rails. Et tu n'auras qu'une seule pièce avec plusieurs configurations que tu pourras réutiliser ailleurs.
Merci GT22 et AC COBRA 427,
Ok pour passer (un prochain projet) TOUT en Mécano-Soudure.
Dommage quand même pour la répétition.
Je pense donc, en effet passer les configurations. Cependant, ça va me rallonger en travail car pour la mise en plan, je vais aussi créer des états d'affichages afin de bien montrer les pièces considérées. Voyez ma façon de présenter mon dossier : voir dossier de plans en PDF.
Même si mes plans sont avec SW2012, j'ai tenté également avec la version 2016...
Remarques : Pour les nomenclatures automatiques, je n'aime pas le débit annoncé par rapport aux angles et de fait lorsque les coupes sont un peu complexes, j'ai trouvé une astuce : Je crée un habillage par le principe de Tôlerie, et j'affiche le développé. En discussion avec les collègues d'atelier, c'est une pratique courante (d'autant que cela simplifie la cotation). J'ai fait réalisé par mes élèves des maquettes papiers et les résultats sont très concluants.
GT22 => j'ai renforcé (pas en écharpe, mais juste avec deux barres supplémentaires) la zone dont tu me précisais. Ce projet pédagogique s'est appuyé sur un site existant, nous devons (presque) simplement recopier. Je te joints les images (dans une autre réponse pour joindre mes pièces)
MERCI à vous pour vos conseils, et bon dimanche ;-)
Lou
tronc_de_pyramide_plans_1_a_9_du_19-02-17.pdf
Ma modif
la photo sur site
Merci AC LEBLANC,
Ok, je testerai cela également.
Bon dimanche à toi.
