Bonjour, comment on peut ouvrir un fichier .dwg avec draftsight par défaut ? Impossible de séléctionnner draftsight, même apres avoir désinstaller autocad.
- Se positionner sur un fichier dwg dans l'expolrateur Windows
- Clic droit / Ouvrir avec / Choisir une autre application.
- Autres options / Plus d'applications
- Cocher Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers dwg
- Rechercher une autre application sur ce PC.
- Dans l'explorateur qui s'ouvre, aller chercher l'éxecutable draftsight.et valider par le bouton ouvrir.
La solution a été déjà testée, elle ne fonctionne pas...
C'est sur Windows combien ?
Es-tu admin sur ton PC ?
Autocad à été désinstallé mais y a-t'il eu un nettoyage de la base de registre ensuite ?
Draftsight a été installé avant ou après la désinstallation de Autocad ?
Il faut aller sur paramètres, applications, sur la gauche clic sur applications par défaut puis en bas "choisir les applications par défaut par type de fichier" et trouver les extensions voulue puis clic sur l'icône du soft en cours ou"+".
