Comment supprimer tous les fichiers Autocad, toutes les références à Autocad sur mon disque dur.
Idem pour la base de registre.
Bonjour, réponse de GPT
Si vous souhaitez supprimer tous les fichiers liés à AutoCAD ainsi que toutes les références dans la base de registre, voici les étapes générales à suivre. Je vous conseille de prendre quelques précautions avant de procéder, car des actions incorrectes sur la base de registre peuvent perturber votre système.
### 1. Supprimer les fichiers AutoCAD
Pour supprimer tous les fichiers associés à AutoCAD, il existe plusieurs méthodes :
#### A. Utiliser l’outil de désinstallation officiel
** Windows 10/11 : Allez dans Paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités.*
** Trouvez AutoCAD dans la liste, puis cliquez sur Désinstaller.*
** Suivez les instructions pour terminer la désinstallation.*
#### B. Suppression manuelle des fichiers restants
** Après la désinstallation, certains fichiers peuvent encore rester sur votre disque dur.*
** Les fichiers associés à AutoCAD sont généralement stockés dans les dossiers suivants :*
C:\Program Files\Autodesk\*
C:\ProgramData\Autodesk\*
C:\Users\[VotreNom]\AppData\Local\Autodesk\*
C:\Users\[VotreNom]\AppData\Roaming\Autodesk\*
** Allez dans ces dossiers et supprimez les fichiers associés à AutoCAD. Faites attention de ne pas supprimer des fichiers système ou autres fichiers importants.*
### 2. Nettoyer la base de registre
#### A. Créer une sauvegarde de la base de registre (recommandé)
Avant d’apporter des modifications à la base de registre, il est impératif de créer une sauvegarde, au cas où une erreur se produirait.
** Ouvrez le Registre Windows en appuyant sur Win + R, tapez regedit et appuyez sur Entrée.*
** Cliquez sur Fichier > Exporter et choisissez un emplacement pour sauvegarder le fichier de registre.*
#### B. Supprimer les clés liées à AutoCAD
** Dans le Registre Windows, vous devez rechercher toutes les clés liées à AutoCAD. Pour ce faire, appuyez sur Ctrl + F et tapez AutoCAD.*
** Il est possible que vous trouviez plusieurs références à AutoCAD dans les sections suivantes du registre :*
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk*
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk*
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Autodesk*
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\*
** Pour chaque clé, faites un clic droit et choisissez Supprimer.*
#### C. Utiliser un logiciel tiers pour nettoyer le registre
Si vous préférez une méthode plus automatisée, des outils comme CCleaner peuvent scanner et nettoyer automatiquement les entrées obsolètes dans la base de registre.
### 3. Nettoyer les fichiers temporaires et les caches
Parfois, AutoCAD laisse des fichiers temporaires qui peuvent aussi être supprimés manuellement :
** Fichiers temporaires de Windows :*
- Ouvrez la fenêtre Exécuter (
Win + R), tapez%temp%, puis supprimez tous les fichiers dans le dossier.*
** Cache AutoCAD :*
- Supprimez les fichiers dans le dossier
C:\Users\[VotreNom]\AppData\Local\Autodesk\.*
### 4. Redémarrer l’ordinateur
Après avoir effectué ces étapes, il est recommandé de redémarrer votre ordinateur pour appliquer les changements.
