Il suffit de couper et coller une pièce et sa mise en plan sur le bureau puis en les renommant en passant bien-sûr par Solidworks. En renommant la pièce vous verrez avec quelle mise en plan elle est liée et au cas où il y les deux vous supprimerez celle qui n'est pas la bonne.
Il suffit tout simplement de faire une composition à emporter en cochant la case inclure les mises en plan
de rennomer les pièces et voilà.
Sinon, à l'ouverture de la seconde pièce, lorsque qu'on demande de créer une mise en plan, il faut rpondre "non" à la question "Une mise en plan existe déja blablabla...."
autre piste : dans chaque mise en plan, faire fichier/chercher les références. ça va vous indiquer quels fichiers sont appelés.
Pour corriger, la solution de sylvain.carvalho me parait la plus simple (dans ce cas...)
Chose importante : SW ne gère pas les chemins donc si vos 2 pièces ont le même nom quand vous chargerez la 2nde mise en plan, SW va utilisez la pièce qui est déjà en mémoire.
Euh les gars il y a une fonction faite pour ça directement à l'ouverture d'une mise en plan. Dans l'interface d'ouverture des fichiers il y a le bouton "références" qui permet de changer l'affectation d'une pièe à un plan.
Il faut sélectionner la mise en plan, ensuite cliquer sur référence et faire pointer sur le bon fichier. 2s à tout casser pour la manip.
