Un peu plus de précision pour tout le monde peut-être ?
Crash de la reconnaissance ? De Solidworks ? Du PC ?
Quelle version de Solidworks, quel Service Pack ?
poste ton step
tu dois d'abord convertir ton step en part
deja enregistrer en part avec aucun defaut ou les reparer
il ce peut que cela ne soi pas possible
nettoyer un max la piece
avant de faire une reconnaissance de fonction
manque de ram et voir vitesse du proc
Ou voir pour télécharger un autre format genre parasolid!
Allez je vous fais un 3-en-1 avec les 3 commentaires précédents des collègues !
Un peu plus d'infos ne fera pas de mal.
Si c'est pour de la tolerie moi je fais comme ça...
http://www.lynkoa.com/tutos/2d/comment-changer-les-rayons-de-pliage-d-un-step
Et je suis d'accord avec gt22:
"tu dois d'abord convertir ton step en part
avant de faire une reconnaissance de fonction"
Bonjour,oui c'est Solidworks qui plante,
Merci pour vos reponses, je vous donnerez plus d'info aprés avoir essayer suivant vos conseils.
poste le fichier de ton step pour que l'on puisse tester
Comment convertir un step en part?
Pour info c'est Solidworks 2013 SP0.
J'essaie sde faire un reconnaisance de fonctions de tolerie.Si je ne fais pas re reconnaisance je peut ouvrir le fichier.
Le convertisseur STEP prend en charge l'import et l'export des couleurs des corps, faces et courbes de fichiers STEP AP214. Le standard STEP AP203 n'exécute pas les couleurs.
Le convertisseur STEP importe:
POSTE TON STEP QUE L'ON PUISSE ESSAYER
Voir aussi pour faire la mise à jour vers la SP5 car la 0 sa craint un peur. La SP5 et la plus aboutie et corrige beaucoup de bug....
La mise a jour est elle gratuite?
Le service pack est'il gratuit?
donc voici ta piece converti enSW 2012
en plus hyper etonnant aucun defaut ????????????????
voici une partie de ton assemblage transformer en tolerie et deplie
donc le proces est enregistrer ton assemblage avec un idex x pour pas le perdre
d'efacer sur cet assemblage toutes les pieces sauf celle sur l'aquelle on va bosser
enregistrer en part avec son nom
l'ouvrir tu va trover une piece ensurfacique
cette dite puece est convertible en tolerie outil de tolerie/convertir en tolerie
apres tu fait un deplie en ayant creer la face fixe et designe le plis
voila
si tu le veux en SW2012 demande pour cette piece
pour les SP de SW comme l'indique notre ami @ ac.cobra
il est dit dans x forum et pas des moindres qu'il ne faut jamais bosse sur un SW avant la SP3
et on dit bien autre chise sur SW ;-)
Merci GT22 mais je n'ai pas compris: "en idex"... et comment fais t'on pour passer en SP5?
Si c'est payant je doit voir avec mon superieur.
un index tel que je le dis c'est
c'est le nom + 1chiffre 1 lettre
peut importe mais jamais le meme nom sinon tu vas d'embrouiller ;-)
pour la SP tu vas sur le site solidworks mais evite la 5 ............va jusqu'a la SP4 .............(elle est soi disant plus fiable)
ou demande a tes info de mettre a jours SW
