j essais de mettre en relation la facade et le meuble .. ceal ne fonctionne pas .. dans mon autre ordi du bureau cela fonctionne parfaitement
y a t il quelque chose que je dois débloquer .. ?
merci de m aider
merci de m aider
C'est les même versions de SolidWorks sur les 2 postes?
Avez-vous les mêmes paramètres sur les deux postes? Moi je sauvegarde régulièrement mes paramètres au boulot et les met à jour chez moi. Avez-vous déjà redémarrer le poste et/ou êtes vous bien avec la dernière version disponible en Sp5 pour 2015 et avant et Sp04 pour 2016??? Et comme Alain le demande; avez-vous les mêmes versions sur les deux postes????
Si vous voulez contournez le problème en attendand; vous pouvez supprimer votre cote D2 et côté 0.0625 (0.125/2) du bord de chaque côté comme ça si vous changez la taille du meuble il y aura toujours le même jeu et la pièce suivra...
