Bonjour, j'ai une pièce avec 6 perçages et je dois créer une gamme de perçage (plan) avec 6 vues. Les perçages devront successivement apparaître sur les vues. ( Ex : VUE 1 avec le perçage 1, VUE 2 avec le perçage 1 et 2.....)
Il faut faire des configurations en fonction des plans avec perçages.
Bonjour, pouvez-vous m'expliquer avec plus de détails svp ?
Il faut que vous cherchiez du côté des représentations de détail : Aide Inventor
J'ai vu votre message, sur quel(s) point(s) avez-vous des problèmes avec les représentations ? Voir aussi ce document : niveau de détail.zip
Autre piste : famille de pièces inventor.pdf
Déjà merci de prendre la peine de me répondre ! Je n'arrive pas à faire apparaitre successivement mes perçages sur mon plan. J'ai essayé d'utiliser Ilogic, j'ai réussi à créer une règle pour faire apparaître un perçage et cacher les autres sauf que sur mon plan je retrouve seulement le perçage que j'ai laissé visible sur toutes mes vues. Y a t il moyen de contrôler quels perçages restent visible par vue ?
Je ne pratyique pas iLogic mais ça me parait être un outil trop complexe pour ce que vous voulez faire.
Avez-vous regarder les liens que je vous ai fournis ?
il faut créer plusieurs Configutations, la 1er avec 1 trou puis la deuxième avec 2 trous puis ainsi de suite et pour la mise en plan il faudra rajouter chaque vu suivant votre schéma de fabrication.
https://www.youtube.com/watch?v=sfslOs0GFwc
stefbeno oui oui j'ai bien regardé les liens mais ça ne m'a pas aidé..
 ac cobra 427  comment associer une configuration ou une règle à une seule vue ? Mon problème reste le même, j'ai fais les configurations mais c'est pour les associer avec une vue spécifique et pas sur toutes les vues que je bloque.
Merci.
