bonjour j'aimerai savoir comment réalisé des sacs a dos ou des sasc a main sur solidworks
merci de votre aide
merci de votre aide
sur solidworks toutes forme est realisable
pour + de souplesse via le log
il vaut mieux passer via le surfacique
malgre qu'a la base SW est concu pour du volumique
apres X essai j'ai pu realiser des piece en surfacique impossible a faire en volumique
il suffit de travailler avec des splines
et les differants outil surfacique et apres remplir ou epaissir
montre nous des modeles coté de ce que tu veux faire
ou tu bloque avec fichier et copie d'ecran a l'appui
LES 2 images ne sont que une toute petite partie du travaille qui m'attend
comment puise proceder merci
voir ce lien entre autre
http://www.paulloury.com/avenao/sac-sport.gif
fait un premier essai via un model
commence a modeliser un sac simple
apres dit nous ou tu bloque
sous quel SW bosse tu
De mon point de vue Solidworks n'est pas du tout adapter pour faire ce type d'objet.
Il vaudrait mieux utiliser Rhino3D ou Zbrush ou en plus cher MODO 901
C'est logiciel sont plus intuitifs pour modéliser et en plus le passage vers les images photo-réalistes sont mieux intégrées.
Sinon tu va passer une temps fou et que tu veux changer ton modèle un temps sois peu tu vas perdre tes cheveux.
solidworks fait des objets solid ce n'est donc pas MouWorks ou SoftWorks :-)
@ Zozo
il est vrai que via tes log c'est + simple a modeliser
le seul probleme ce n'est pas des log parametrique
donc ok pour la modelisation
mais pas pour la fabrication
a savoir ce que demande le posteur de la question
pourquoi modeliser ces modeles ?
j'utilise sw2013
D'accord avec @Zozo, Sous Solidworks ça va être une galère à réaliser pour montrer tous les pliages pour les coutures comme pour les poignées du premier sac mais si c'est juste un visuel 2D, il n'y a peut être pas besoin de tous montrer. Seul @kante91cv pourra nous dire.
bonjour
j'aimerai savoire s'il est possible d'avoir le tuto complet de A a Z
MERCI
