Bonjour, je cherche à convertir une (des) mise en plan d'un ensemble en pdf, et ajouter avec les plans des pièces de l'ensemble la nomenclature en pdf dans le même ficher (une combinaison), le tout en automatique
Je pensais pouvoir le faire avec Intégration, mais je bute sur la  logique à appliquer (si il y en a une...) . merci !
Il y a BatchConverter qui fait très bien ce travail : compiler plusieurs MEP vers un seul PDF.
Bien sûre, il faudrait que votre nomenclature soit présente sur une des MEP.
Tu ne veux qu'un seul fichier ?
bonjour,
Oui en un seul fichier.
Effectivement batch converter converti très bien mon dossier en tout un tas de fichier individuel.
J'aimerai que ponctuellement, pour les assemblages mécanosoudés, il me fasse une fusion.
J'ai vu aussi que je pouvais rechercher les plans dépendants d'un assemblage, et les fusionner en un seul fichier.
Cela m'oblige à faire les recherches pour chaque assemblage, mais en tout cas, c'est déjà mieux ainsi, merci beaucoup !
BatchConverter peut aussi fusionner les PDF en un seul fichier :
option -> option d'export\PDF -> cocher au besoin "fusionner tous les PDF dans un seul fichier"
Sinon pour la manipulation des PDF (découpage, assemblage, réorganisation de page...) j'utilise depuis des années PDFSam dans une vieille version mais plus complète que la récente :
https://sourceforge.net/projects/pdfsam/files/pdfsam/2.2.4/
Je confirme @a.eriaud  pour la fusion (et tout le reste) pdf sam basic v4.1.1 fonctionne super bien également.
Il est possible de créer une macro en VB.net permettant d'automatiser la création des pdf à partir des dépendances d'un assemblage et de les combiner avec PDFSharp.
bonjour
Pour le moment j'arrive à le faire en semi automatique dirons-nous.
Dans batchconverter, je sélectionne les mises en plan dépendantes d'un sous ensemble : le plan d'ensemble et les mises en plan rattachées apparaissent. Pour la conversion, je demande une fusion et c'est ok.
Par contre, quand on a une 10aine de sous-ensemble à traiter ainsi, il faut refaire la manip 10 fois
Une macro pourrai résoudre le truc, il faudrait que je me plonge dedans car je n'ai pas encore pratiqué ce genre de manip.
