Bonjour, je désire dessiner un fenêtre pour modelisme naval, celle ci est trapézoïdale
Elle est de forme trapézoïdale avec le montant haut et bas parallèle, le côté gauche à 110° le droit 100°. Elle comportera aussi des montants pour petits carreaux.
comment faut il procéder.
si cela marche, je compte l'imprimer en 3D.
merci
ouvre une esquisse de part
tire 2 parallelle defini lors longueur
et tire un trait a une extremite de ta premiere ligne colle lui un angle
et le point d'extremite de cette ligne penche doit etre en contrainte de coicidence aves le point d'extremite de la ligne parallelle
apres tu reprends outil ligne d'esquisse droite et tu rejoint
les 2 extremite restante
une fois fait cela tu decale vers linterieur de x mm pour avoir le profil de ta piece
tu extrude cette dite esquisse a la valeur voulu
et le cas echeant tu cree une esquisse dur cette face via convertir les entite
et tu fais un elevement de matiere pour la feuillure de la pose des pare close et de ton verre ou plastique
enfin il y a mille autre facon de faire
mais je te propose celle -ci pour le moment ;-)
image jointe
voir fichier joint SW 2012
piece1_bernard_jean.sldprt
la voici avec barreaux
et le fichier sous SW 2012
piece1_bernard_jean1.sldprt
Merci pour tes conseils, je vais essayer de suite.
je viens d'essayer le cadre à fonctionné, mais je cale sur les montants des croisillons.
ci-joint une ébauche.
impossible de faire l'extrusion des montants.
Quel conseil ?
fenetre2_14_mars.sldprt
impossible pour moi de voir ton fichier version futur
donc une copie d'ecran et expliquer ton probleme
si tu ouvre mes fichiers pieces jointes tu devrais trouver la soluce a ton probleme
1er point Faire une esquisse 2D et non 3D
2eme point leprofil esquissé doit etre clos il te manque les extremite voir piece jointe avec les trait d'esquisse en bleu clair
Bonjour MAD
je viens de refaire l'esquisse en 2D mais le résultat est le meme, je n'ai pas la main pour le bossage.
li faut dire que je suis débutant dans le dessin CAO, je fais des exo mais mon cas de figure trapezoidal est un peu particulier.
J'ai dessiner des fenetres en 3D mais rectangulairs, cela à marché.
Que faut il que je fasse ou que je n'ai pas fait pour passer à l'étape suivante.
fenetre_15_mars.sldprt
Utilise la fonction Ajuster les entités pour couper les traits en trop (ciseaux) ou dans la focntion extruder utilise la case Contour sélectionner pour prendre les zones internes de tes esquisses.
voici ma pièce avec la fonction ajusté, en éditant la fonction vous comrendrez tout de suite ce qu'il faut faire avec la fonction ajuster les antités
fenetre_15_mars_ac_cobra_ajuste.sldprt
Et voici celle avec la selection des contours, en editant la fonction vous verrez que j'ai selectionné tous les contours de l'esquisse..
fenetre_15_mars_ac_cobra_contour_selectionne.sldprt
bonjour
merci pour vos conseils je viens de refaire une esquisse et à l'extruder, j'ai réussi à realiser ce que je souhaite, je n'ai plus qua effectuer le dessin des quelques 48 fenetres restantes avant d'imprimer en 3D.
Par contre sur le croisillon horizontal droit, je ne peux pas mettre la cote à .4 comme les autres.
cordialement
fenetre_16_mars.sldprt
Pendant que j'y suis, ou pui-je trouver à quoi correspond le detail des couleurs de traits noir, bleu foncè, bleu clair, orange?
merci
Vous avez déjà été formé?
Les couleurs des traits d'esquisses c'est la première chose a connaitre, noir complétement contraint (taille et position) bleu encore libre (taille ou position).
Si donc vous n'avez jamais été formé commencer par les premiers tuto de SOLIDWORKS pour avoir les bonnes bases, sans cela vous risquez de ramer si vous voulez aller plus loin avec l'outils.
