Bonjour je souhaite savoir comment modifier les dimensions d'un objet qui est au format obj pour l'usinage dans catia v5 ou Solidworks?
J'ai une pièce qui à été modélisée, mais celui-ci est au format obj.
Je souhaites modifier les dimensions pour l'adapter à mon besoin et l'envoyer pour usinage.
J'utilise le logiciel catia v5 et Solidworks.
Merci encore votre aide.
Bonjour (pour CATIA).
CATIA ne relis pas le format OBJ, il faudra le convertir "STEP, IGES, STL,..."
Le résultat sera facétisé (très certainement impossible a modifier).
La méthode la plus rapide consistera a re-modéliser en s'appuyant sur l'import du fichier.
Sans voir de quoi il a l'air ce n'est pas facile de t'aider plus que ça.
Merci encore pour la réponse.
Voici la pièce en image c'est une carrosserie auto que j'ai reçu en format obj, je souhaite effectuer quelques modification.
Tu ne part pas gagnant le format OBJ c'est pour de l'impression 3D.
Ton modèle est complexe a redessiner cela prendrai beaucoup de temps.
Le niveau de détail du modèle vas dépendre du nombre de facettes au vue de l'image le nbrs vas être trop important pour que tu puisse travailler dessus en mode surface ou solide avec un logiciel de CAO.
Le mieux obtenir le modèle CAO (non facétisé) qui est a l’origine ou un format d’échange step, iges..
Si tu n’a pas d’autre choix que le fichier OBJ il vas te falloir un logiciel autre que CATIA capable de travailler le maillage en vue de réduire le nbrs de facettes (exemple découper les parties symétriques, ne garder qu’une demi pièce, etc..)
Le module « Facette » de SpaceClaim par exemple.
