je voudrais écrire une formule =if("LE@Composant PDU 44<4>.Assembly"="",0, "LE@Composant PDU 44<4>.Assembly") si la variable "LE@Composant PDU 44<4>.Assembly" n est plus présente, pour lui affecté 0 dans d autre calcule.
dans sw if s'écrit IIF.
que la force soit avec toi.
Bonjour @Bruno
D'une manière générale sur le forum
[ IFF ] je suis dans le titre
--Then je met un truc succinct du genre "PB sur écriture formule"
When y go to "corps du texte " j'écris le détail de la demande comme tu l'a fait.
[End / IF ]
Mais ce n'est pas grave dans le fond puis nous restons Then pardon Zen ! ;-) ;-)
PS : Un titre court permet de retrouver plus facilement des sujets similaires et donc d'aider d'autres collègues ;-)
DSL première demande de forum.
IIF('x"="",0mm,"x") la variable x n 'est pas toujours présente, et je me retrouve avec rien. Je voulais assigne 0 au cas ou cela arrive.
je comprend pas ce que tu veux faire,
IIF('x"="",0mm,"x") donne si x = rien x =0 sinon x =>en claire si x =rien (sous entendu 0 j'imagine ) = 0 sinon 0 ?????
peux tu donner plus d'info.
Desolé de ne pas être clair
IIF('x"="",0mm,"x") donne si x = rien(pas de valeur c 'est cela mon problème ) x =0 sinon x = (mais si x a une valeur il faut la prendre)
je confirme si x= pas de valeur c'est pas possible .
je prend l'exemple d"un Ø . donc si mon,Ø =rien veux obligatoirement dire un Ø 0 donc j'ai pas de trou.cqfd.
j' ai ouvert un triquet, ou verras si la hot ligne me trouve une solus
ok pense à mettre ici leur solution.
Je dois contourné le problème en passant par excel,
je vire toutes mes formules et je recommance dans Excel.
la Force ma quité...
