Bonsoir a tous.. je souhaiterais savoir comment faire une coupe locale comme par exemple montrer une clavette sur un axe sur une vue en coupe ,solidworks me dit qu'il ne peut pas executé cette fonction dans une vue déjà en coupe .Y a t-il une solution ?
voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-profondeur-de-coupe-et-coupe-locale
la reponse doit y etre
bonne lecture
un commentaire et note bienvenu merci
bonsoir,
voici deux liens qui pourrais bien vous aider...
Coupe normal: https://www.youtube.com/watch?v=a8mwNNop1Kc
Coupe local: https://www.youtube.com/watch?v=CJ4PMR519vQ
Moi j'ai une combine qui marche parfois, cela dépend du sujet
Si c'est des carter qui sont coupés pour voir l'intérieur par exemple
Merci pour vos réponse ..Alain.erp c'est comme vous l'avez dit c'est un carter en coupe et pour faire une vue de d'étail sur un axe qui se trouve à l'interrieur....
On ne peut pas faire des coupes locales dans une vue en coupe, jusqu'à présent du moins.
Une astuce consiste à aller dans le modéle d'assemblage, faire une esquisse et mettre un grand rectangle qui englobe tout le sujet.
Puis faire la fonction "Enlèvement Matière" d'un seul côté, celui que l'on veut couper ensuite.
Il faut bien sûr faire des configurations d'assemblage.
Une configuration de l'assemblage sans la coupe
Une configutration avec la coupe.
Ensuite, on créé une vue en coupe dans la mise en plan que l'on sort de la feuille pour mettre à la place la vue avec config "Coupée" bien alignée avec la vue qui crée la coupe.
On doit ensuite "habiller" cette vue coupée d'hachures.
Mais comme ce n'est pas une vue réellement en coupe, on peut y faire des coupes locales.
Pour pas mal de sujets, cela donne un bon résultat.
Surtout quand les coupes locales sont nombreuses et "chiadée" à faire.
Inconvénient de la méthode: certaines hachures d'habillage ne vont pas être correcte: celles de vis de fixation par exemple où les hachures "rentrent" dans la partie filetée da la vis.
