Bossage/base lissé : erreur de reconstruction : ne peut pas raccorder les feuilles ensembles
j'essaye de modéliser une coque d'imoca. Mon idée de base est de faire une moitié de la coque puis de la symètriser.
J'ai donc fait différentes esquisses pour ensuite créer la forme de la coque grace à la fonction "bossage/base lissé".
Mais ça ne fonctionne pas (ci-joint une image de la manière dont j'ai procédé pour paramètrer la fonction et du message d'erreur).
Merci d'avance !
On ne voit pas très  bien les profils que vous avez utilisé.
Dis autrement est-ce des surfaces puis un épaississement ultérieur.
A mon avis  pour commencer essayer de faire glisser le point bleu du Haut vers la pointe vers la droite.
Mais à mon avis et au vue de la forme je serais étonné que vous puissiez faire votre coque en un seul lissage en volumique pur avec un raccord sur un seul point (sans passer par le surfacique).
Attendons que les spécialistes du surfacique vous indiquent comment faire !
Pouvez  vous poster votre pièce en attandant que je regard votre modèle d'un peu plus près.
Quelle version de SW avez-vous
Je travaille sur la version 2018. Ci-joint mon fichier pièce.
Le fait est que j'ai réussi à récupérer un fichier sur Internet modélisant une coque similaire qui utilisait la fonction bossage/base lissé. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire de même sur mon esquisse...
coque_4.sldprt
Je pense qu'il faut d'abord faire une surface plutôt qu'un volume, il sera facile de faire les 2 surfaces plates de fermetures nécessaire pour obtenir un volume. On est sur du surfacique de base qui ne demande pas de connaissance particulière, c'est la même logique d'utilisation que le volumique.
Il faudrait voir la forme (ouverte/fermée) des différentes esquisses (je n'ai pas 2018 sous la main).
Je viens d'ouvrir ton fichier je n'ai pas eu de problème particulier pour générer la surface.
A savoir qu'en surfacique il faut bien faire attention où on click sur l'esquisse c'est ce qui va déterminer la position des poignées de contrôle verte  comme sur mon image.
Donc click  à l'extrémité de l'esquisse 1 puis la 2 là où j'ai mis les flèches. Du coup les 2 poignées vertes sont du même coté. si ce n'est pas le cas la surface va vriller mais il suffit de faire glisser la poignée verte du coté opposé.
puis la courbe guide. et valider.
Par conte ayant faire du modélisme naval en bois et sous SW il te faut beaucoup plus de courbe guide que j'ai représenté en orange. et idéalement il en faudrait sur le plan horizontal aussi mais ca devient plus compliqué pour tout faire correspondre.
Ca tombe bien j'ai retrouvé ce que j'avais fait il y a 12ans :p mais j'avais stop pour limitation matériel à l'époque.
Merci de votre réactivité (qui contraste avec la mienne, je suis en plein rush pour les concours de cpge :/ ).
J'ai bien essayé faire comme tu m'as conseillé FUZ3D, mais j'ai toujours le même message d'erreur.
J'ai essayé de tirer les poignées jusqu'à l'extrémité mais elles restent bloquées...
Le problème vient peut être du fait que je sélectionne des boucles ouvertes et non des esquisses non ?
Je vais essayer de créer plus de courbes guides mais je vais peut être avoir des difficultés à les mesurer sur ma maquette.
