Bonjour à tous, j'ai réalisé une esquisse de cette pièce. Je souhaiterais réaliser un Bossage/Base pour lisser l'ensemble et en veillant que chaque arrêtes soient prises en compte.
Je vous met en PJ le fichier.
Dans l'attente de votre retour et en vous remerciant par avance.
Bonjour, si vous souhaitez conserver les triangles, le bossage n'est pas la bonne solution, faut passer par le surfacique, triangle par triangle, sujet qui à été traité en début d'année, si je retrouve je met le lien.
Je souhaite créer 3 étages comme sur la photo.C'est à dire pièce par pièce. Ensuite réaliser un plis de transition pour chaque pièce pour qu'elle puisse être réalisée par pliage sur tôle.
- Une peau extérieure : Dans ce cas faites une esquisse sur le plan de face avec une spline passant par les points en pilotant les vecteurs de tangence aux extrémité puis faites une surface de révolution, soit de 90° que vous symétrisez ensuite, soit sur 360°.
- Un remplissage complet : Dans ce cas même chose mais au-lieu d'utiliser la fonction surface vous prenez la fonction révolution.
Je suis en SW2019 donc je ne peux pas vous envoyer la pièce.
