Je suis sous win 10 et sw 2017.
J’essaie de concevoir une verrière dont le moule sera imprimé en 3d.
J’ai fait des esquisses guide 2d et 3d.
J’ai crée des plans et dessiné les couples sur chacun.
Quand je fais mon bossage lissé, j’ai un défaut que je n’arrive pas à résoudre.
Je vous joins une capture et le fichier SW
Peut etre plus simple, splites ton esquisse 3 en 2 esquisses distinctes. Pour avoir la ligne superieure ds une esquisse, et la ligne inferieure dans l’autre.
Et ensuite dans tes courbes guide tu selectionnes : ton esquisse3D7 et tes 2 nouvelles esquisses (obtenues depuis esquisse 3).
Et normalement, tu devrais obtenir le resultat souhaite.
C’est la partie ultra-courbée de ta ligne guide qui met la grouille.
Si tu veux faire simple tu fait une première partie sans le bout
puis tu fait une autre partie mais en faisant bossage en partant de la face plate les traits noirs (dans le sens de la flèche rouge) et avec deux courbes guides
Comme ça tu n’aura plus le défaut normalement
Autrement il y a évidemment la méthode de @opiep27 (que je salue au passage)
Merci les gars, ça marche en scindant l’esquisse 3 en 2 esquisses, aussi bien en surfacique qu’en solide.
D’ailleurs je préfère le solide car c’est un moule, il faut qu’il soit plein.
Par contre, j’ai l’esquisse 3D qui est en jaune parce qu’à l’origine j’avais utilisé une ligne de construction pour avoir la bonne distance avec l’esquisse3 que j’ai scindé.
Je n’arrive pas à réparer cette esquisse, mise à de la refaire, y a t il une autre solution?
Personnellement, je ne vois aucune esquisse en erreur… Tout est bleu ou noir.
Pour revenir au problème de lissage, une autre autre solution est possible sans rien changer aux géométries de départ: utiliser le « Sélection Manager » (clic du bouton droit en zone graphique) pour ne sélectionner que certains éléments d’une esquisse, ou des entités composites : segments de différentes esquisses + arêtes de corps…
Utilisable pour plusieurs fonctions de génération de surfaces et volumes.
