Je débute sur SW et j'essaye de faire un bossage lisse (d'une esquisse sur le plan 1 à une autre sur le plan 2) qui finirait sur une arrête mais il semble qu'il faut soit un point soit un profil fermé pour faire le bossage. Du coup je ne sais pas du tout comment faire ...
il suffit de faire deux traits distants seulement de 0.02 mm et de les fermer en haut et en bas. Cela va vous faire un rectangle avec deux bords distants de seulement 0.02 mm
Par contre il faut que vos courbes guides se raccordent sur les angles de ce mini rectangle. Si vos courbes guide sont des droites vous n'en n'avez même pas besoin. Cf le modèle joint sans courbe guide
