Et du coup, comment toi tu vas savoir lesquelles sont pour le chantier ?
Pourrais-tu les placer dans un assmblage distinct, où tu ne trouverais QUE tes visseries de chantier. Ce sous-ensemble serait inséré dans ton assemblage de tête. Au sein de cet assemblage visserie aucune contrainte. Et dans ton assemblage de tête tu mets ton sous-ensemble en flexible et du coup tu peux contraindre tes vis ! En faisant ça tu pourras faire une nomenclature de tes vis chantier.
Moi ce que je fait c est pas type top mais en réalité j ai 2 fichier identique de visserie avec nom differents.
Un montage atelier l autre usine (sur site)
Il ont nom et couleur differente, par exemple
FC-atl config M3x15 en vert (pour le montage en atelier)
et FC-usn config M3x15 en rouge (pour le montage en usine)
et aprés j ordonne dans ma nomenc par le -atl ou - usn
ça marche car j ai pas rencontré de soucis de manque de taille de vis (enfin c est pris en boite pour l intervention donc pour 30 vis necessaire le gars en a 100....)
j'ai rajouté des configurations ***_CHANTIER pour chacune de mes vis
Pour ces configurations:
la propriété GROUPE passe de Visserie à Visserie_CHANTIER
Je change la couleur aussi (pour avoir un visuel sur mon assemblage)
Dans mon SmartBOM j'ai un nouvel onglet Visserie Chantier (basé sur le groupe) comme cela l'utilitaire me sépare bien les vis pour l'atelier et les vis pour le chantier.
Les 2 point négatifs:
Pour mes fichiers vis, les configuration vont être multiplié par 2 (donc la taille du fichiers aussi)
Dans l'onglet général de ma nomenclature SmartBOM, comme j'ai 2 configurations différentes pour une même vis (exemple Vis BHC M12x030 et Vis BHC M12x030_CHANTIER), l'utilitaire me met 2 lignes et ne sait pas cumuler les quantités.
Ton idée ressemble à ce que je veux faire, la seule différence c'est que j'utilise les fichiers existant en rajoutant des configurations : "_CHANTIER".
@flegendre oui mais moi j ai utilisé les ennuie d une boite precedente pour mettre ça en place dés le debut dans mes conceptions donc pas glossis quand on doit tout refaire, a moins d utiliser un dossier de regroupement et de remplacer les vis existente par les autres (qui sont les memes donc pas de soucis pour les contraintes si tu fait enregistrer comme copie)
Je me demande si il n y aurais pas une façon detourné en utilisant les dossier de regroupé les modeles de vis suivant utilison, mais par contre ne faire apparaitre que l une ou l autre dans la nomenclature
