J'utilise actuellement Configuration Publisher (CP) afin de piloter un modèle 3D d'un composant ayant plusieurs références en fonction des options choisies pour celui-ci.
La fonction en elle-même fonctionne très bien. A une exception près :
Lorsque j'insert le composant dans un assemblage, le CP s'affiche comme prévue dans le Proprety Manager. Le souci étant que, à chaque action réalisé sur le CP (comme cocher une case, choisir une configuration dans une liste, etc....), les annotations, affectées au paramètre de la Design Table associée, disparaissent petite à petit.
Ex : Avant de configurer quoi que ce soit ::
[ ] Option 1
[ ] Option 2
[ ] Option 3
Après avoir cocher l'option 1 ::
[/] tion 1
[ ] tion 2
[ ] tion 3
Si j'ai besoin de cocher l'option 2 ou 3 ou même décocher l'option 1, le bug graphique s'amplifie ::
[/] n 1
[/] n 2
[ ] n 3
Et ce, jusqu'à effacement total des annotations.
Est-ce que quelqu'un a déjà recontré ce problème ?
Si oui, y a-t-il une solution afin de ne plus avoir ce bug ?
Merci d'avance,
K.
