Bulle de composant répété qui ne correspondent pas
peut longtemps après avoir résolu un problème je fais face à un nouveau.
Pour résumer la situation:
je fais une MEP d'un assemblage général et sur d'autres feuilles les MEP des sous-assemblages. J'aimerais buller les sous-assemblages avec les numéros d'articles de l'assemblage general (1.1 si c'est la première pièce du premier sous-assemblage ou 3.8 si c'est la 8eme pièce du 3eme sous assemblage etc.). j'ai donc réussi à faire cette étape.
Maintenant le problème est qu'une pièce A peut se retrouver dans plusieurs sous-assemblages (par exemple dans  le 2, le 3 et le 5). Et quand je bulle la pièce A dans le sous assemblage 3 plutôt que de prendre son numéro d'article correspondant au sous-assemblage 3 (3.4) elle prend le premier numéro d'article rencontré dans la nomenclature (le 2.6).
Savez-vous comment régler ce problème?
Merci d'avance
Florian
Si vous êtes en mécano-soudure vous pouvez sélectionner les propriétés de la liste des pièces soudées que vous aurez préalablement rempli et donc votre numéro de pièce qui convient sinon vous pouvez passer par les propriétés personnalisées et sélectionner les propriétes de la pièce voir mon image jointe.
Non c'est un assemblage et sous assemblage de pièces classique.
Bonjour, honnetement je ne comprends pas, vous avez deux fois la même pièce, pourquoi mettre un numéro différent? Au contraire je trouve que Solidworks fait correctement le bullage!
Enfin ce n'est que mon avis!!! :)
Personnellement je passe pas le bullage de numéro de pièce et non le bullage d'article imposé par sw, peut-être pour cela que je ne suis pas embêter.
Oui mais j'ai plusieurs fois la meme pièce mais dans des sous assemblage différents.
Voila un exemple de la nomenclature. (le premier chiffre correspond au numéro du sous assemblage)
Ce qui me gene c'est que quand je bulle la bride par exemple ça me met toujours le numero 3.15 et ca que je sois dans l'assemblage 3, 5 ou 6... Je voudrais voir pour la bride dans l'assemblage 3 le numero 3.15, dans l'assemblage 5 le numero 5.3, dans l'assemblage 6 le numero 6.2 etc.
Avez vous mieux compris mon problème?
G. a raison. Une pièce ne devrait avoir qu'un numéro unique.
Sinon, ouvrir l'assemblage où il y a la deuxième pièce ( en prenant soin de fermer l'assemblage de tête et tous les autres), ouvrir la pièce et l'enregistrer sous un nouveau nom.
A part celle de VSPEMENS, je ne vois pas d'autre solution.
Comme @Spemens, on arrive a bien gérer sa numérotation si on met une propriété perso comme "N° de pièce" et l'on numérote soi-même les pièces.
Pour le bullage, il faut bien sûr reprendre cette propriété "N° de pièce"
Sinon, en utilisant les numéro d'article par défaut, on peut aussi gérer cela en introduisant une nomenclature directement dans l'assemblage et modifier l'ordre de position des pièces
Et cette nomenclature faite dans l'assemblage peut bien sûr se retrouver dans la mise en plan.
Merci beaucoup @Florian
C'est bien moi qui ait donné la bonne réponse?!
