Bulle d'hélico
Je vouidrais concevoir une bulle d'hélico, j'ai fait 3 vues en dxf comment pourrais je faire pour la modéliser?
diiity
Pourriez-vous nous mettre un screen ou le DXF pour qu'on puisse y jeter un coup d'œil ???
+1 ac cobra 427 - En effet un visuel est souvent plus parlant que du texte
Sinon tu a deja des modele sur grabcad https://grabcad.com/library?page=1&time=all_time&sort=recent&softwares=solidworks&query=helicopter
Sî tu as 3 vues donc
une de face
une de profil
une de dessus ou dessous
Voir voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-splines-surfaces-complexes
 Voici les dxf
merci pour les liens, je connais la vidéo mais je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout, c'est assez fastidieux
et pour grabcad, j'ai essayé de suivre les arborescences, c'est pas évident.
bulle.dxf
Je suis en déplacement mais regarde voir si ça peut t'aider :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/c_2D_to_3D_Conversion.htm
Voici ce que donnerais ta bulle avec ton DXF
bulle.sldprt
J'ai réussi à reproduire ce que tu as fait sous 2013.
Par contre, j'aurais voulu incliner la vue de droite de soter à enlever la matière en partant de la pointe de la bulle jusqu'à l'arrondi, voir capture.
Il faut que redessine la vue de droite, que j'abaisse la partie arrondi inférieur pour la center sur l'origine et comme cela avec l'inclinaison je devarais avoir ma découpe en biais.
Dans ce cas il te faut crée un plan
une fois le plan crée une selectionne l'esquisse de droite tu fait CTRL + C tu selectionne ensuite le nouveau plan et CTRL + V sa aura pour effet de coller l'esquisse sur le nouveau plan il ne te restera plus qu'a utiliser la fonction d'esquisse deplacer les entite :)
Bien, je te remercie, ça marche.
J'ai créé 2 plans et donc 2 esquisses et je voudrais "enlever de matère lissé"
Je ne trouve pas comment  "enlever de la matière lissé" par "basculer enlever matière"
diiity
En faites, je m'y prenais mal, il fallait que je fasse " bossage base lissé" en premier et là ça marche.
Par contre, coment faites vous pour arrondire tout cela, supprimer les facettes?
Outil Rayon :)
Je reviens après une période d'accalmie.
Est il possible de bomber la bulle?
J'ai déjà fait un pest avec les congés mais le résultat je le trouve moyen?
diiity
@ diiity
cette question est resolu ouvre une autre question
