Bulle nomenclature
J’aimerais pourvoir dédoubler les flèches sur une bulle en y pointant deux pièces distinctes. Est-ce possible ?
Explication plus détaillé : J’ai 3 bulles qui ont chacune une référence spécifié avec une quantité associer, et j’aimerais flécher deux pièces qui ce trouve sur un éclater car ce sont les même.
En utilisant CTRL puis faire glisser la flèche sur un autre élément, cela ne fonctionne pas.
Avez vous une solution à m’apporter ?
Merci par avance
Salut, bienvenue sur le forum :slight_smile:
Tes bulles sont liées par une nomenclature?
Si c’est pas le cas tu devrais pouvoir le faire si tu passes par « Texte de la bulle » : Texte
Après si tu ne peux pas sélectionner avec 2 flèches c’est que dans ta nomenclature elles sont différentes. J’avais trouvé une astuce « Bidouille » , c’est d’ajouter une bulle sans texte par dessus l’autre en superposition
++ Nicolas
Sur la ligne de la première flèche, Il faut faire clic-droit/insérer une nouvelle branche et pointer sur la pièce.
Du coup l’empilage de flèche est pourri, il faut cliquer sur « autres propriétés » en bas du property manager de la bulle pour accéder aux options des flèches.
Bonjour Edouard.laly,
Voici comment je procède en images :
1 →
2->
3->
4->
Voilà, je ne connais pas d’autres manière.
Bon courage.
AR.
