Bulles numérotées différemment pour différentes longueurs d'une même vis métrique
Bonjour la communauté,
Pour un assemblage, j'ai utilisé plusieurs vis métriques, M4 en l'occurence, mais avec des longueurs différentes. Hors dans ma mise en plan j'aimerais qu'il y ai un numéro pour une sorte de longueur (Exemple : Bulle N° 1 pour du M4x12 ; Bulle N°2 pour du M4x16 ; etc. ).
Les longueurs proviennent d'une configuration de ma vis. Serait-ce pour ça que toutes mes bulles ont le même numéro ? Et ci c'est le cas, existe-t-il un moyen pour avoir mes fameux numéros différents ? Car j'ai essayé de modifier manuellement le chiffre dans une des bulles mais toutes les autres prennent le même chiffre.
Pour la petite info complémentaire, je suis sous SW 2020.
En vous souhaitant une agréable journée :)
C'est simple il suffit de cocher " Afficher séparément les configurations de la même pièce.
Bonne journée
Merci :)
Effectivement, ayant déjà "posé" ma nomenclature, je n'avais plus pensé que quelques configurations s'y trouvaient juste avant de la placé sur la mise en plan.
Bonne journée à vous.
