Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
j'ai une question concernant les esquisses.
J'ai une pièce qui comporte beaucoup de configurations de couleur.
Il y a une esquisse de base dans l'arborescence pour la construction des fonctions.
L'esquisse est visible dans toutes les configurations.
Je voudrais savoir si quelqu'un a une solution pour cacher cette esquisse dans toutes les configurations d'un seul coup ?
Car lorsque l'on regarde les propriétés de l'esquisse, on peut cocher "supprimée" et avoir l'option des configurations. Mais il n'y a rien pour cacher ...
Salut, regarde cette macro qui de mémoire fait le job. (cache toutes les esquisses de toutes les config)
Option Explicit
Dim curFeature As Feature
Dim subFeature As Feature
Dim featureTypeName As String
Dim firstSub As Boolean
Dim Msg As String
Dim Style As Variant
Dim cfgNames As Variant
Dim cfg As Variant
Dim Title As String
Dim originalCfg As String
Dim lastCfg As String
Dim modView As ModelView
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If swModel.GetType <> swDocPART Then
Msg = "Only Allowed on Part" ' Define message
Style = vbOKOnly ' OK Button only
Title = "Error" ' Define title
Call MsgBox(Msg, Style, Title) ' Display error message
Exit Sub ' Exit this program
End If
cfgNames = swModel.GetConfigurationNames
originalCfg = swModel.GetActiveConfiguration.Name
Debug.Print "Original Cfg:" & originalCfg
For Each cfg In cfgNames
swModel.ShowConfiguration2 cfg
HideGeom swModel
lastCfg = cfg
Debug.Print "Last Cfg:" & lastCfg
Next
If Not lastCfg = originalCfg Then
swModel.ShowConfiguration2 originalCfg
End If
Set modView = swModel.ActiveView
modView.DisplayMode = swViewDisplayMode_e.swViewDisplayMode_ShadedWithEdges
modView.DisplayMode = swViewDisplayMode_e.swViewDisplayMode_PerspectiveOff
swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swDisplayAmbientOcclusionShadows, False
swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swDisplayShadowsInShadedMode, False
swModel.Extension.ViewDisplayRealView = False
swModel.ShowNamedView2 "", swStandardViews_e.swIsometricView
swModel.ViewZoomtofit2
swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swPerformanceVerifyOnRebuild, True
Sub HideGeom(m As ModelDoc2)
Set curFeature = m.FirstFeature()
Do While Not curFeature Is Nothing
featureTypeName = curFeature.GetTypeName2()
If curFeature.Visible = swVisibilityState_e.swVisibilityStateShown And Not curFeature.IsSuppressed Then
Select Case featureTypeName
Case "RefPlane", "RefAxis", "CoordSys", "RefPoint", "ReferenceCurve"
Debug.Print "FeatureTypeName: " & curFeature.Name & " " & featureTypeName
curFeature.Select (False)
m.BlankRefGeom
Case "ProfileFeature", "3DProfileFeature"
m.BlankSketch
End Select
End If
firstSub = True
Set subFeature = curFeature.GetFirstSubFeature()
Do While Not subFeature Is Nothing
featureTypeName = subFeature.GetTypeName2()
If subFeature.Visible = swVisibilityState_e.swVisibilityStateShown And Not subFeature.IsSuppressed Then
If firstSub Then
Debug.Print "FeatureTypeName: " & subFeature.Name & " " & featureTypeName
firstSub = False
End If
Debug.Print vbTab & "FeatureTypeName: " & subFeature.Name & " " & featureTypeName
m.BlankRefGeom
If firstSub Then
firstSub = False
End If
m.BlankSketch
End Select
End If
Set subFeature = subFeature.GetNextSubFeature()
Loop
Set curFeature = curFeature.GetNextFeature()
Loop
