j'utilise souvent l'option cacher/montrer corps pour mes mises en plan, afin d'enlever le superflu.
Et là, sur une mise en plan que j'ai créer il y a quelques temps, je ne peux en aucun cas selectionné un corps pour le cacher ou le montrer !!!
Il s'agit certainement d'une propriété ou quelque chose comme ça, mais impossible de trouver le soucis ...
Quelqu'un pour m'aider ??
vous devriez utiliser les configurations.
Si vous souhaitez cacher des corps, il y'à plusieurs méthodes possibles, celle de passer par l'arborescence dans la MEP aura un lien avec l'arborescense dans le 3D, donc se qui est caché le sera sur toutes les vues de la MEP.
Vous pouvez cacher des corps directement en les sélectionnant dans une vue (clic droit --> cacher...), par contre un retour en arrière (dans mon cas après vécu) ne peu se faire que par un ctrl+Z, donc si vous cotez toute votre pièce et que vous devez retourner en arrière bon courage.
Le mieux est d'utiliser les configurations pour montrer cacher des corps.
Merci pour votre réponse.
Mais je penche pour une autre solution.... je suis sur qu'il s'agit d'une option ou autre qui n'est pas active...
J'ai oublié de stipuler qu'il s'agit d'une mise en plan d'assemblage, et que je souhaite cacher des corps d'une pièce.
as tu tenté de sélectionner le corps depuis l'arbre
que la force soit avec toi.
Non, je ne peux pas selectionner de corps via l'arbre .....
C'est vraiment bizarre car sur une autre affaire avec la même conception, je peux faire ce que je veux ....
Avez-vous déjà redémarrer Solidworks ou votre station??? C'estn'est peut-être juste un bug...
La propostion d'OBI WAN de fonctionne pas???
Problème résolu !
j'ai refais la mise en plan du coup (la perte de temps est moindre, par rapport à la recherche du soucis)
