Je travaille en ce moment sur un assemblage assez lourd, le pc a du mal à gérer et rame. J’ouvre donc mon assemblage en mode «Gestion des grandes conceptions ». C’est un peu mieux niveaux fluidité, mais ce n’est toujours pas ça.
Je me suis aperçue que dans ce mode le logiciel modélise toute les vis, et il y en a un paquet.
Ma question est donc la suivante : est-il possible de cacher toute les vis dans ce mode là ? Histoire d’alléger les calculs fait par le pc (je sais qu’il existe un autre mode ou le logiciel les cache automatiquement, mais dans ce mode là le pc rame bien plus).
Créer un dossier visserie dans votre arbre de construction , glissez toute la visserie dedans et supprimez ou non ce dossier , vous pouvez même faire une config si besoin !
Ca pourrait aussi être fait avec une macro, sous réserve que la visserie est reconnaissable automatiquement (nom de fichier spécifique, ou propriété personnalisée Toolbox ou Visserie mise à 1 par exemple).
Un lien qui en parle : https://forum.solidworks.com/thread/80095
Sinon pour les grandes conceptions, on peut utiliser le SpeedPak, qui ne charge les assemblages que graphiquement, si c'est bien utilisé c'est très efficace mais ça prend un peu de temps à mettre en place (mais combien de minutes sont perdues à chaque reconstruction de l'assemblage ???) ;
n'y aurait-il pas un probleme de capacite de carte graphique ? ou de RAM sur le PC car un composant à l'état "suprimé" ne pénalise plus l'affichage
Nous ouvrons sans problemes de fluidité des ASM de 15.000 PRT (et demandons aux utilisateurs de ne pas mettre de visserie sauf besoin de verifier des passages ou visserie achetée et non en chariots)
par contre j'ai remarque (et validé par ma hotline) que speedpack ne fonctionne pas bien sur les gros ASM (plante chez nous sur ASM de 7000 PRT)
