Cadenas devant plusieurs fonctions, comment les enlever? (Solidworks2014)
Bonjour, en manipulant mon 3D, je m'aperçois qu'il y a un cadenas devant plusieurs fonctions. Je ne sais pas comment ils sont apparus.
Que dois-je faire pour les enlever, car en plus je n'arrive plus à enregistrer le fichier?
Merci de me répondre rapidement
Rebelo Daniel
Vous êtes surement en lecture seule.
Cliquez droit sur votre fichier et regardez si "Lecture seule" est cochée. Si oui, décochez la case et réouvrez votre modèle.
Sinon essayer une composition à emporter.
Edit : Alerte INTOX !!! ^^
Autant pour moi, il faut tout simplement remonter la petite barre jaune jusqu'en haut. =)
Edit : Cette barre évite les reconstructions trop lourde.
Ces "cadenas" viennent de la "barre de blocage" (la barre jaune qui apparait dans l'arborescence). il suffit de remonter la barre de blocage et les cadenas disparaitront.
Cette barre de blocage sers a bloquer certaine fonction afin que solidworks ne les reconstruise pas constamment et ralentisse le soft sur une pièce compliqué.
En ésperant que ma réponse vous seras utile..
5 « J'aime »
En faite vous avez certainement fais clic droit "blocage" il faut remonter votre ligne jaune dans et le tour et joué
Avec un clic droit sur la barre d'avancement (ligne après les fonctions avec cadenas), j'ai fais débloquer. Les cadenas ont disparus. Par contre, comment ils sont apparus?? Mystère
Merci pour vos réponses rapides.
Je travaille sur des fichiers assez lourds (90 Mo), car avec 5 configs.
Et donc la reconstruction est assez long (plusieurs minutes x N fois). Donc comment mettre les cadenas sur les fonctions?
Je gagnerai peut-être du temps, déjà la reconstruction?
De la même manière, soit la reglisser vers le bas, soit clic droit sur la barre => tout bloquer.
Pour plus d'infos sur la barre de blocage :
http://blogs.solidworks.com/solidworksfrance/2013/10/macro-pour-activer-la-barre-de-blocage-dans-le-feature-manager.html
Par contre, si vous voulez bloquer que certaines fonctions, il faut qu'elles soient toutes tout en haut.
Car la barre de blocage agit sur les fonctions dans l'ordre de l'arbre de création.
Merci pour vos infos.
En fait, je n'ai jamais eu cette ligne jaune, car l'option "Activer la barre de blocage" était décoché. D'où mon étonnement de cette apparition, en manipulant la 3D, sans aller dans Option.
D'activer la barre de blocage me semble interressant, vu le temps d'ouverture d'un fichier, et lors de fonction.
Il m'est arrivé de modifier une fonction, qui a fait "sauté" des fonctions en amont. Que des fonctions passent en rouge après la fonction modifiée, je comprends. Que des fonctions en amont de la modif passent en rouge, je ne comprends plus.
Donc, en bloquant par ex les 20 premières fonctions, si je modifie la 100ème fonction, y a-t-il un risque qu'une des fonctions "saute" ou est-ce que çà bloque vraiment à coup sûr?
La barre de blocage bloque simplement la reconstruction, ces fonctions seront reconstruite lorsqu'elles seront débloquées. Donc les bloquer n'empeche pas les erreures pouvant survenir après modifs, ces erreures pourrait arriver lors de la reconstruction (donc du déblocage) de ces fonctions.
Cependant il n'y a que peu de risque que des modifications de fonctions fasses "sauter" des fonctions bloqués, étant donné que la barre de blocage ne fonctionne que dans l'ordre de l'arboresscence. (une modification de fonction n'auras aucune influence sur des fonctions plus haute dans l'arborescence).
D'accord avec @lionel, sur une pièce "simple", les actions sur les fonctions postérieures n'ont pas d'influences sur les fonctions antérieures.
SAUF... si vous créez des liaisons de valeurs (clic droit sur une cote/Lier la valeur), des équations, des esquisses partagées ou que vous avez dessiné votre pièce dans un contexte (relations d'esquisse externes à la pièces).
J'ai déjà vu sur une pièce dessinée dans un contexte (câble dans une machine). Le fait que l'assemblage évoluait me mettait en défaut (trangle jaune) ma fonction de base qui était un balayage, malgré le positionnement de la barre de blocage tout en bas de l'arborescence.
