Calcul de clavette
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un calcul de méca à réaliser, c'est à dire un calcul de clavette sur un système de porte à levage par 2 chaines.
J'aimerais tout d'abord m'assurer du moment de torsion Mt sur mon pignon.
Les données sont :
Arbre Ø50
Pignons 25.4mm
Masse à soulever 1600KG
2 chaines 16B2
Moteur 1.5kW
Quelqu'un à une idée pour calculer ça ?
Merci beaucoup! Bonne journée à tous.
Salut,
Regarde cette page web
http://jean.lamaison.perso.neuf.fr/clavette.php
ça m'a l'air pas mal pour un calcul de clavette
6 « J'aime »
salut,
regarde ici ça peut t'aider.
http://www.calculatoredge.com/french.htm#mechanical
bon courage.
Pour dimensionner ta clavette, il te faudra à priori l'effort tangentiel sur celle-ci.
Pour avoir le couple sur l'arbre : Mt = Fp x d avec Fp = la réaction due à la masse de la porte et d= le rayon primitif du pignon.
Si le CDG de ta porte est centré, Fp = (m x g) / 2 = 8000 N (en considérant g = 10 N/kg)
A partir de là, l'effort sur ta clavette Fc = Mt / Rarbre.
Ensuite, tu peux utiliser le lien proposer par @Tomalam
Attention ä la sécurité.........sur une porte guillotine !!!!!!!!
Frottements, adhérence porte, phénomes / cäbles ou cchaînes, .......surtout si c'est une porte de four...
Il faut pas hésiter äsurdimensionner ta clavette+ autres composanrs.
Julian
Effectivement, je n'ai mentionné que la masse de la porte, mais c'est bien le strict minimum. Les phénomènes mentionné par Julian doivent aussi être analysés (non précisés dans la question). Et, au minimim, il faut prendre un coeff de sécurité sur cette valeur.
Si la dynamique est faible, un coeff de 1.5 doit suffire. S'il y a des chocs ou des à-coups ne pas hésiter à prendre des marges de 3 ou 4.
