Je n'ai aucune idée de comment faire ça avec un logiciel quelconque,
Cependant j'essaierai je pense d'appliquer un simple PFS, Principe Fondamental de la statique en isolant votre bateau.
Il suffit d'y appliquer le poid et la poussée d'archimède je pense, estimer rapidement le volume nécessaire d'eau à déplacer, en déduire ensuite la hauteur d'eau sur votre modèle 3d.
C'est peut-être un peu rapide, je n'ai aucune notion de conception navale, mais je pense que ça peut être une approximation utile.
Si avez des soucis avec les calculs je peux vous aider.
A ma connaissance il n'existe pas de fonction dans SW pour calculer la ligne de flottaison. Cependant tu peux le faire avec excel...
Il faut d'abord calculer la flottabilité: Flottabilité (kg/cm) = Surface(m²) x r0 : Masse volumique de l'eau de mer (kg/m3) (1025) x 0.01 (unité en cm)
Ensuite on calcul l'enfoncement: Enfoncement (cm) = Poids de l'ensemble (kg) / Flottabilité (kg/cm)
Normalement avec tout ça tu auras la ligne de flottaison.
Je pense comme thomas.guillard, cette piste est à creuser (poids du bateau donne le volume d'eau déplacé)
Cependant il y a un paramètre de plus que l'on ne connait pas c'est l'angle de tangage
La combinaison de la position du centre de gravité et la forme de la coque définissent l'angle de la ligne de flottaison.
Il y a un paramètre de trop, mais si on impose l'orientation de la ligne de flottaison, alors comme le dit Thomas on peut trouver la solution par itération.
J'ai fais un exemple simple dans la document joint, ou j'ai modélisé l'eau déplacée (corps "Eau")
je déplace la hauteur du plan "Ligne de flottaison" jusqu'a ce que
